USB-RS232-Adaptern feste /tty/USBx-Devices zuweisen?
ao
Aktives Mitglied
15 Aug 2005
gibt es auch für /tty/USBx-Devices so etwas wie ein "label", damit die Devices immer fest bleiben, wenn mehrere angeschlossen sind?
Ich habe 2 USB-RS232-Adapter an meiner Box: /dev/ttyUSB0 und /dev/ttyUSB1:
usb 1-1.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
usb 1-1.2: PL-2303 converter now attached to ttyUSB1
Manchmal werden die aber anders herum gemountet (nach Box-Reboot), so dass dann z.B. digitemp nicht mehr funktioniert.
Jetzt wäre es schön, wenn man das wie auch bei USB-Sticks mit einer Art "label" o.a. Technik fest verdrahten könnte.
Hat jemand eine Idee, ob/ wie das geht?
so was wie ein Label gibt es nicht, aber symbolische Links.
In einer üblichen Linuxdistribution kümmert sich udev darum. Sowas gibt´s hier (noch?) nicht.
Daher habe ich das über ein bischen scripting in rc.costom gelöst:
# digitemp-Link erstellen
USBNR=$(grep 2303 /proc/tty/driver/usbserial | cut -d ":" -f1)
ln -s /dev/ttyUSB$USBNR /dev/digitemp
Obiger Code schaut also nach der Device-ID 2303 (das ist ein USB-Serial-Adapter mit pl2303) und setzt den entsprechenden Link. Das funktioniert für mein digitemp super. digitemp selbst greift in meinem Fall immer auf /dev/digitemp zu.
Ich denke, das kannst Du problemlos auf Dein Problem anpassen.
kuppe.
Hallo kuppe,
stimmt, das hattest Du schon dort beschrieben, aber ich hatte es irgendwie vergessen, sorry.
Wie findet man denn auf der Box die ID diverser Devices heraus? lspci gibt es auf der FB nicht.
bei freetz: listusb, bei üblichen Linuxdistributionen lsusb, für USB-Geräte.
Für PCI lspci.
Oder mach mal
cat /proc/bus/usb/devices
da steht Alles zu den USB-Geräten.
ganz viel: listusb -v
kuppe.
Das gibt es auf meiner Box nicht, auch nicht bei "make menuconfig" auffindbar.
Das geht:
root@fb1 /var/mod/root $ cat /proc/bus/usb/devices | grep 2303
P:  Vendor=067b ProdID=2303 Rev= 3.00
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=pl2303
root@fb1 /var/mod/root $ cat /proc/bus/usb/devices | grep ftdi
S:  Manufacturer=ftdi
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=ftdi_sio
listusb ist bischen versteckt, unter
- Package selection --->
-- Debug helpers --->
--- usbutils
kuppe.
Nochmals danke, kuppe!
