anrufbeantworter spinnt
geiercasi
2 Jan 2008
hallo zusammen,
in verbindung mit der neuen labor zur 7270 spinnt der anrufbeantworter in zusammenhang mit freetz.
wenn kein ab in der fb hinterlegt ist, zeigt ein angeschloßenes dect telefon anrufbeantworter1 als nebenstelle an. trägt man einen ab in die fb ein, dann erhält dieser eintrag den namen des hinterlegten abs. er hat die interne nummer **600, als erster ab. anrufen kann man ihn nicht, das telefon zickt mit "ungültige nummer" rum. auch ein zusätzlicher ab mit der nummer **602 ist nicht anrufbar.
wenn man die labor ohne freetz nutzt, dann funktionieren die ab´s.
habt ihr eine idee, woran das hängt ?
ursprungsthread zu diesem thema:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=185106
gruß und danke für die hilfe
Ich kann das bestätigen, habe aber keine Lösung. :-(
Mit Trunk 3028 lässt sich zwar ein AB einrichten, der ist aber weder über s0 noch über DECT abrufbar. Ach ein Reset auf Werkseinstellungen nützt nichts. Nur das Aufspielen der Original-FW (ohne freetz) erweckt die AB-Funktion wieder zum Leben.
Hmm, kann ich zumindest mit der 7240 nicht bestätigen.
ich kenne das problem bisher nur von der 7270. eine lösung hat bisher leider niemand gefunden. nur avm firmware einspielen hilft. mit der freetz stable funktioniert es auch. das problem muss sich innerhlab der letzen woche eingeschlichen haben. auf freetz verzichten mag keiner :)
evntl. hat ja jemand vom entwickler team eine idee.
gruß
Leute, ihr müsst schon ein bisschen mit debugen helfen, sonst müssen die Entwickler nur raten. Hat jemand überhaupt syslogd im Image drin? Welche Fehlermeldungen sind da zu sehen? Sind die Sticks überhaupt richtig gemounted? Denn Anrufbeantworter nutzt meistens USB-Speicher zum speichern der Nachrichten. Ich tippe mal, dass es beim mount irgendwelche Probleme auftreten. Noch besser wäre es auch entsprechende .config hier zu posten, damit man sehen kann, welche Pakete ihr da installiert habt und was abgewählt ist.
MfG
Hat AVM vielleicht wieder ein neues Device unter /dev angelegt, das wir in Freetz nicht haben?
MfG Oliver
hallo ihr 2,
sorry für die fehlenden infos. ich hoffe das genügt euch. ansonsten sagt was ihr braucht :)
packete:
EXTERNAL_CREATEPAK=y
EXTERNAL_DIR1=y
EXTERNAL_DIRECTORY="/var/media/ftp/uStor01/external/"
EXTERNAL_ENABLED=y
EXTERNAL_OWN_FILES=""
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS=y
FREETZ_AVM_VERSION_7270_04_67=y
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270_04.67"
FREETZ_BUSYBOX_AR=y
FREETZ_BUSYBOX_BRCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_BRCTL_FANCY=y
FREETZ_BUSYBOX_DIFF=y
FREETZ_BUSYBOX_FASTPROC=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ADDRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_LINK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_RULE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_TUNNEL=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_KEYS=y
FREETZ_BUSYBOX_LESS=y
FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR=y
FREETZ_BUSYBOX_MDEV_RENAME=y
FREETZ_BUSYBOX_MDEV_RENAME_REGEXP=y
FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS=y
FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL=y
FREETZ_BUSYBOX_NICE=y
FREETZ_BUSYBOX_PATCH=y
FREETZ_BUSYBOX_SEQ=y
FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON=y
FREETZ_BUSYBOX_TAC=y
FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD=y
FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD_LEASES_FILE="/var/tmp/udhcpd.leases"
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_EXT=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_FAT=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_LINUXRAID=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_LUKS=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_NTFS=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.Labor.54.04.97-13483.image"
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_FAVICON_DSL123=y
FREETZ_FAVICON_STRING="dsl123"
FREETZ_GROUP_APACHE_PHP=y
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=246
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcapi20=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libfreetz=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libglib=y
FREETZ_LIB_libid3tag=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libmad=y
FREETZ_LIB_libncurses=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpcap=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_libresolv=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libterminfo=y
FREETZ_LIB_libterminfo_ansi=y
FREETZ_LIB_libterminfo_gnome=y
FREETZ_LIB_libterminfo_konsole=y
FREETZ_LIB_libterminfo_linux=y
FREETZ_LIB_libterminfo_putty=y
FREETZ_LIB_libterminfo_rxvt=y
FREETZ_LIB_libterminfo_screen=y
FREETZ_LIB_libterminfo_screenminusw=y
FREETZ_LIB_libterminfo_sun=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt100=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt102=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt102minusnsgr=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt102minusw=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt200=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt220=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt52=y
FREETZ_LIB_libterminfo_xterm=y
FREETZ_LIB_libterminfo_xtermminuscolor=y
FREETZ_LIB_libterminfo_xtermminusxfree86=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libuClibcxx=y
FREETZ_LIB_libusb=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libz=y
FREETZ_MC_INTERNAL_EDITOR=y
FREETZ_MODULE_exportfs=y
FREETZ_MODULE_ext2=y
FREETZ_MODULE_ext3=y
FREETZ_MODULE_fuse=y
FREETZ_MODULE_jbd=y
FREETZ_MODULE_lockd=y
FREETZ_MODULE_mbcache=y
FREETZ_MODULE_nfsd=y
FREETZ_MODULE_reiserfs=y
FREETZ_MODULE_sunrpc=y
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_PACKAGE_APACHE=y
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR=y
FREETZ_PACKAGE_CURL=y
FREETZ_PACKAGE_CURL_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ=y
FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_CAPI=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_ESPEAK=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_G711_CODEC=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_GSM_CODEC=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_HELP=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_ICE=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_MADPLAY=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_SPEEX_CODEC=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_VOIP=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_WEBPHONE=y
FREETZ_PACKAGE_ESPEAK=y
FREETZ_PACKAGE_ESPEAK_ALL_LANGUAGES=y
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE=y
FREETZ_PACKAGE_KNOCK=y
FREETZ_PACKAGE_LYNX=y
FREETZ_PACKAGE_MADPLAY=y
FREETZ_PACKAGE_MC=y
FREETZ_PACKAGE_MICROPERL=y
FREETZ_PACKAGE_MICROPERL_MODULES=""
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_PACKAGE_MTR=y
FREETZ_PACKAGE_NAGIOS=y
FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL=y
FREETZ_PACKAGE_NETSNMP=y
FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD=y
FREETZ_PACKAGE_PHP=y
FREETZ_PACKAGE_PORTMAP=y
FREETZ_PACKAGE_SG3UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS=y
FREETZ_PACKAGE_USBUTILS=y
FREETZ_PACKAGE_USBUTILS_IDS=y
FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_WGET=y
FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_WPUT=y
FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT=y
FREETZ_PATCH_GETCONS=y
FREETZ_PATCH_SIGNED=y
FREETZ_PATCH_USBSTORAGE=y
FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1=y
FREETZ_REMOVE_TR069=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_STATUS_STYLE=y
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.1"
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_16MB=y
FREETZ_TYPE_LABOR=y
FREETZ_TYPE_LABOR_PHONE=y
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7270_labor_phone"
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=0
syslog:
Jan 30 23:48:40 fritz user.err voipd[1209]: useragent_connect: no one registered
auf dem usb stick sind keine ab´s hinterlegt. das prob besteht auch bei abgezogenem usb stick.
devices:
ls /dev/
Piglet           cfs3             kdsldptrace25    mtd10            ptyp4            rfcomm30         sdb13            sdd10            ttyS1
acxHwDrv         console          kdsldptrace26    mtd2             ptyp5            rfcomm31         sdb14            sdd11            ttyS2
avm_audio        debug            kdsldptrace27    mtd3             ptyp6            rfcomm4          sdb15            sdd12            ttyS3
avm_event        dect_io          kdsldptrace28    mtd4             ptyp7            rfcomm5          sdb16            sdd13            ttyUSB0
avm_net_trace0   dk0              kdsldptrace29    mtd5             ptyp8            rfcomm6          sdb2             sdd14            ttyUSB1
avm_net_trace1   dk1              kdsldptrace3     mtd6             ptyp9            rfcomm7          sdb3             sdd15            ttyUSB2
avm_net_trace10  eeprom           kdsldptrace30    mtd7             random           rfcomm8          sdb4             sdd16            ttyUSB3
avm_net_trace11  eeprom1          kdsldptrace31    mtd8             rfcomm0          rfcomm9          sdb5             sdd2             ttyp0
avm_net_trace12  eeprom2          kdsldptrace32    mtd9             rfcomm1          rtc0             sdb6             sdd3             ttyp1
avm_net_trace13  eeprom3          kdsldptrace33    mtdblock0        rfcomm10         sda              sdb7             sdd4             ttyp2
avm_net_trace14  ethsrctab        kdsldptrace34    mtdblock1        rfcomm11         sda1             sdb8             sdd5             ttyp3
avm_net_trace15  fb0              kdsldptrace35    mtdblock10       rfcomm12         sda10            sdb9             sdd6             ttyp4
avm_net_trace16  fb1              kdsldptrace36    mtdblock2        rfcomm13         sda11            sdc              sdd7             ttyp5
avm_net_trace17  fb2              kdsldptrace37    mtdblock3        rfcomm14         sda12            sdc1             sdd8             ttyp6
avm_net_trace18  fb3              kdsldptrace4     mtdblock4        rfcomm15         sda13            sdc10            sdd9             ttyp7
avm_net_trace19  fuse             kmem             mtdblock5        rfcomm16         sda14            sdc11            tffs             ttyp8
avm_net_trace2   initrd           led              mtdblock6        rfcomm17         sda15            sdc12            tiatm            ttyp9
avm_net_trace20  kdsld            log              mtdblock7        rfcomm18         sda16            sdc13            tty              ubik_boot_0
avm_net_trace3   kdsld_traffic    loop0            mtdblock8        rfcomm19         sda2             sdc14            tty0             ubik_boot_last
avm_net_trace4   kdsld_user       loop1            mtdblock9        rfcomm2          sda3             sdc15            tty1             ubik_debug
avm_net_trace5   kdsldptrace0     loop2            net              rfcomm20         sda4             sdc16            tty2             urandom
avm_net_trace6   kdsldptrace1     loop3            new_led          rfcomm21         sda5             sdc2             tty3             usblp0
avm_net_trace7   kdsldptrace17    loop4            null             rfcomm22         sda6             sdc3             tty4             userman
avm_net_trace8   kdsldptrace18    loop5            ppp              rfcomm23         sda7             sdc4             tty5             vhci
avm_net_trace9   kdsldptrace19    loop6            psaux            rfcomm24         sda8             sdc5             tty6             vinax
avm_power        kdsldptrace2     loop7            ptmx             rfcomm25         sda9             sdc6             tty7             watchdog
c55xavm          kdsldptrace20    mapper           pts              rfcomm26         sdb              sdc7             ttyP0            zero
capi20           kdsldptrace21    mem              ptyp0            rfcomm27         sdb1             sdc8             ttyP1
cfs0             kdsldptrace22    misc             ptyp1            rfcomm28         sdb10            sdc9             ttyP2
cfs1             kdsldptrace23    mtd0             ptyp2            rfcomm29         sdb11            sdd              ttyP3
cfs2             kdsldptrace24    mtd1             ptyp3            rfcomm3          sdb12            sdd1             ttyS0
gruß und danke
Ich hab keine Problem oder Fehlermeldungen mit dem AB oder Dect. Hab aber nur VoIP
Wenn der Fehler erst seit einer Woche auftritt, dann ist er bei deinem uralten 3003 auch nicht vorhanden ;)
Ein AB ohne USB-Speicher funktioniert auch nicht, ohne freetz geht er aber.
[EDIT]
Die einzige Meldung, die ich bekomme, wenn ich einen neuen AB einrichte, ist diese :confused:
Jan 31 00:07:10 fritz user.err ctlmgr[628]: wlan hostname not found in devicelist ret=-8
zum test hab ich mal einen sipgate voip eingerichtet. der ab funktioniert aber auch hier nicht.
die meldungen mit wlan hostname not found habe ich auch, habe sie aber nicht diesem problem zugeordnet.
evntl. besteht das problem auch seit 1,5 wochen *g
Mit der AIO 13486-freetz 3030 funktioniert es auch nicht :(
Ich würde vermuten, dass der Fehler nicht von einer Änderung in Freetz kommt, sondern dass AVM evtl. was geändert hat und der Fehler deshalb mit allen "neuen" Firmwares auftritt.
@geiercasi
Ich kann mir die devices Liste auch selbst anschauen. Ich hatte gehofft, dass mir jemand die Vergleichsarbeit abnimmt. ;-)
MfG Oliver
ich halte meine Reserve-Fritzbox 7270 (UI) an einem herkömmlichen Analoganschluss warm. Kein Freetz oder sonstiges ist drauf.
Mit der Labor 54.04.97-13483 macht mein S68 als DECT direkt an der Fritzbox die selben Zicken: "ungültige Nummer".
Vlt. hilft Euch das weiter...
@geiercasi
MfG Oliver
ich habe leider nichts zum vergleichen :)
gruß
build/original/filesystem/dev mit build/modified/filesystem/dev
Fehlen in modified irgendwelche Devices?
MfG Oliver
Der einzige Unterschied, den ich feststellen kann, ist
original: ttyUSB0 ... 7 (modified: nur 0 ... 3)
[EDIT]
original: rtc, rtc1 (modified: rtc0, rtc1)
Only in build/modified/filesystem/dev: acxHwDrv
Only in build/modified/filesystem/dev: cfs0
Only in build/modified/filesystem/dev: cfs1
Only in build/modified/filesystem/dev: cfs2
Only in build/modified/filesystem/dev: cfs3
Only in build/modified/filesystem/dev: eeprom3
Only in build/modified/filesystem/dev: fb0
Only in build/modified/filesystem/dev: fb1
Only in build/modified/filesystem/dev: fb2
Only in build/modified/filesystem/dev: fb3
Only in build/modified/filesystem/dev: initrd
Only in build/modified/filesystem/dev: kdsldptrace21
Only in build/modified/filesystem/dev: kdsldptrace22
Only in build/modified/filesystem/dev: kdsldptrace23
Only in build/modified/filesystem/dev: kdsldptrace24
Only in build/modified/filesystem/dev: kdsldptrace25
Only in build/modified/filesystem/dev: kdsldptrace26
Only in build/modified/filesystem/dev: kdsldptrace27
Only in build/modified/filesystem/dev: kdsldptrace28
Only in build/modified/filesystem/dev: kdsldptrace29
Only in build/modified/filesystem/dev: kdsldptrace30
Only in build/modified/filesystem/dev: kdsldptrace31
Only in build/modified/filesystem/dev: kdsldptrace32
Only in build/modified/filesystem/dev: kdsldptrace33
Only in build/modified/filesystem/dev: kdsldptrace34
Only in build/modified/filesystem/dev: kdsldptrace35
Only in build/modified/filesystem/dev: kdsldptrace36
Only in build/modified/filesystem/dev: kdsldptrace37
Only in build/modified/filesystem/dev: log
Only in build/modified/filesystem/dev: mapper
Only in build/modified/filesystem/dev: misc
Only in build/modified/filesystem/dev: net
Only in build/modified/filesystem/dev: ppp
Only in build/modified/filesystem/dev: psaux
Only in build/modified/filesystem/dev: ptyp0
Only in build/modified/filesystem/dev: ptyp1
Only in build/modified/filesystem/dev: ptyp2
Only in build/modified/filesystem/dev: ptyp3
Only in build/modified/filesystem/dev: ptyp4
Only in build/modified/filesystem/dev: ptyp5
Only in build/modified/filesystem/dev: ptyp6
Only in build/modified/filesystem/dev: ptyp7
Only in build/modified/filesystem/dev: ptyp8
Only in build/modified/filesystem/dev: ptyp9
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm0
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm1
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm10
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm11
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm12
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm13
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm14
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm15
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm16
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm17
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm18
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm19
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm2
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm20
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm21
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm22
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm23
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm24
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm25
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm26
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm27
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm28
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm29
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm3
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm30
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm31
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm4
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm5
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm6
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm7
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm8
Only in build/modified/filesystem/dev: rfcomm9
Only in build/original/filesystem/dev: rtc
Only in build/modified/filesystem/dev: rtc0
Only in build/modified/filesystem/dev: sda16
Only in build/modified/filesystem/dev: sdb16
Only in build/modified/filesystem/dev: sdc16
Only in build/modified/filesystem/dev: sdd16
Only in build/modified/filesystem/dev: tty1
Only in build/modified/filesystem/dev: tty2
Only in build/modified/filesystem/dev: tty3
Only in build/modified/filesystem/dev: tty4
Only in build/modified/filesystem/dev: tty5
Only in build/modified/filesystem/dev: tty6
Only in build/modified/filesystem/dev: tty7
Only in build/modified/filesystem/dev: ttyP0
Only in build/modified/filesystem/dev: ttyP1
Only in build/modified/filesystem/dev: ttyP2
Only in build/modified/filesystem/dev: ttyP3
Only in build/modified/filesystem/dev: ttyS1
Only in build/modified/filesystem/dev: ttyS2
Only in build/modified/filesystem/dev: ttyS3
Only in build/modified/filesystem/dev: ttyUSB0
Only in build/modified/filesystem/dev: ttyUSB1
Only in build/modified/filesystem/dev: ttyUSB2
Only in build/modified/filesystem/dev: ttyUSB3
Only in build/modified/filesystem/dev: ttyp3
Only in build/modified/filesystem/dev: ttyp4
Only in build/modified/filesystem/dev: ttyp5
Only in build/modified/filesystem/dev: ttyp6
Only in build/modified/filesystem/dev: ttyp7
Only in build/modified/filesystem/dev: ttyp8
Only in build/modified/filesystem/dev: ttyp9
Only in build/modified/filesystem/dev: ubik_boot_0
Only in build/modified/filesystem/dev: ubik_boot_last
Only in build/modified/filesystem/dev: ubik_debug
Only in build/modified/filesystem/dev: vhci
Only in build/modified/filesystem/dev: vinax
diff -r build/original/filesystem/dev build/modified/filesystem/dev >> unterschied.txt
/dev/rtc ist aber zumindest im trunk angelegt, hab ich in nem Changeset gelesen.
Callendaar
