Asterisk und interner Ruf Mitteilung an Snom-Telefon
Timmbo
Aktives Mitglied
6 Nov 2005
habe in der Weboberfläche der Snom Telefone gelesen, dass das Telefon grundsätzlich Anrufe von "intern" Klingeltontechnisch unterscheiden kann,
aber kann das auch der Asterisk?
Hier ein Code Beispiel von Snom:
Settings/Alert Info Ringer
From
< Settings
These settings can be used to address internal ringtones (Ringer 1-10, silent) via SIP header. The SIP header must look like this:
Alert-Info: <http://www.notused.com>;info=alert-group;x-line-id=0
where
    * <http://www.notused.com> -> will be ignored, if there is no file specified otherwise the file (wav format) will be downloaded
    * info=alert-group -> alert-group: free defined string configured in "Alert Internal Text", "Alert External Text" or "Alert Group Text" e.g. "Alert Internal Text": internal_calls -> info=internal_calls
    * x-line-id=0 -> part of the syntax -> no use, will be ignored
    * Note: Asterisk- Users may include the SIP Header this way (Attention: Use the quotation otherwise the semicolons are interpreted as comments!):
exten => s,n,SIPAddHeader("Alert-Info:<http://www.notused.com>\;info=alert-external\;x-line-id=0")
Timm
Du kannst z.B. über die Länge von CALLERID(num) interne von externen Nummern unterscheiden und gibst, wie es die Hilfe zeigt, mittels SIPAddHeader eine WAV-Datei als Klingelton an die Endgeräte, wie z.B. die Snoms. Grundsätzlich geht es ja um eingehende Anrufe. Vergiss nicht den Sonderfall der Anrufe ohne Rufnummer.
Für Geräte anderer Hersteller kann ich nicht sprechen. Trotzdem bist es letztlich Du, der die internen von externen Nummern unterscheidet, da Du das Kriterium vorgibst.
Ich hoffe, ich habe Deine Frage richtig verstanden.
bei den Snoms gibt es doch die Möglichkeit zwischen "alert-internal" und "alert-external" zu unterscheiden, doch muß ich ja wohl dem Telefon mitteilen um welche Art es sich handelt.
Es würde ja über das interne Telefonbuch auch gehen, aber mich würde die o.g. Variante interessieren.
Grüße und Thx
Timm
OK, ich hatte versucht, ein Vorgehen ohne "alert-internal" und "alert-external" zu beschreiben.
Dein Anliegen war, wenn ich das jetzt richtig sehe, die Snom-internen Klingeltöne zu benutzen und mittels "alert-internal" und "alert-external" anzusprechen. Also tu doch genau das: veranlasse Asterisk, im SIP-Header "alert-internal" oder "alert-external" mitzuschicken. Das Beispiel, wie es funktionieren *müsste*, ist in der Hilfe zu SIPAddHeader angegeben und das Kriterium, wann Du "alert-internal" und wann "alert-external" schickst, darfst Du Dir selber ausdenken.
Die Variante ohne die Snom-eigenenen Klingeltöne lautetet dann
SIPAddHeader("Alert-Info: http://IP-Adresse/Dateiname.wav")
Die Unterscheidung intern/extern kannst Du genauso machen, aber ganz andere Töne nutzen, z.B. falls die Snom-eigenen nicht gefallen.
ah ok, danke Dir.
Timm
Joybar
