Mir gingen die ganzen nicht funktionierenden Tutorials tierisch auf den Keks. Bis ich mal eins gefunden hatte, das funktioniert hat waren schon einige Stunden vergangen. Also hab ich mich mal an ein eigenes gemacht!
Dieses Tutorial funktioniert auch mit anderen Speedportmodellen, da die Benutzeroberfläche im Prinzip gleich ist. Vielleicht müsst ihr ein wenig suchen bis ihr sie findet!
Im Folgenden werde ich erklären, wie du deinen Speedport W 500V als Repeater für den Speedport W 701V einrichten kannst.
Voraussetzungen:
• 2 Speedport WLAN-Router
• 1 LAN-Kabel
• Geduld und Zeit
Zum ersten widmen wir uns dem Gerät, das als Router fungiert. Ich gehe bei meiner Anleitung davon aus, dass du deinen Speedport W 701V für die Internetnutzung schon fertig eingerichtet hast.
Zuerst konfigurieren wir den Speedport W 701V:
Mit Hilfe des LAN-Kabels PC und Router verbinden
Auf Speedport W 701V zugreifen (Standard: „192.168.2.1“) -> Passwort eingeben -> Netzwerk -> LAN
• Routername vergeben
• (IP-Adresse und Subnetzmaske beibehalten!)
SPEICHERN!
Danach kümmern wir uns um die WLAN-Einstellungen:
Netzwerk -> WLAN
• Betriebszustand „Ein“
• Übertragungsmodus „802.11g + 802.11b (Mixed)“
• Sendeleistung „100%“
• Kanal „beliebig“ (Den Kanal merken, wir benötigen ihn noch für den Speedport W 500V)
SPEICHERN!
Jetzt kümmern wir uns um die Sicherheit:
Sicherheit -> SSID & Verschlüsselung
• SSID vergeben (wie dein Netzwerk heißen soll)
• SSID unsichtbar (Häkchen raus)
• Verschlüsselung WEP (WPA funktioniert im Repeaterbetrieb leider nicht!)
• Schlüssellänge 128-Bit selbst generieren (Schlüssel am Besten in eine Textdatei speichern, da wir ihn noch für den Repeater brauchen)
SPEICHERN!
Nun die Repeaterverschlüsselung:
Sicherheit -> Repeater-Verschlüsselung
• Betriebsrat „WEP“ (Es erschein der WEP Schlüssel, den wir zuvor bei „SSID & Verschlüsselung“ generiert haben)
SPEICHERN!
Fürs Erste sind wir mit dem Speedport W 701V durch.
Nun konfigurieren wir den Speedport W 500V:
Mit Hilfe des LAN-Kabels PC und Router verbinden, IP in den Browser eingeben, Passwort eingeben und dann erstmal alles auf Werkseinstellung zurücksetzen! anach wieder auf den Speedport W 500V zugreifen.
Netzwerk -> LAN
• Dem W 500V einen Namen geben
• IP auf „192.168.2.2“ ändern
• Subnetzmaske beibehalten
SPEICHERN!
Danach die Verschlüsselung:
Sicherheit -> Verschlüsselung
• 128-Bit / HEX
• Hier geben wir nun den Schlüssel ein den wir auch beim W 701V eingegeben haben
SPEICHERN!
Nun die WLAN-Einstellungen:
Netzwerk -> Wireless LAN (WLAN)
• Dem Speedport W 500V die gleiche SSID geben wie dem Speedport W 701V (muss man aber nicht, ist nur notwendig, wenn man mit seinem Laptop durch die Wohnung latschen will ohne die Verbindung zu verlieren)
• KANAL WIE BEIM W 701V
SPEICHERN!
Nun noch den Repeater einschalten:
Netzwerk -> Repeater
(DAS KLAPPT ERST, WENN DU DIE SCHRITTE BEFOLGT HAST, DIE HIER NACH FOLGEN!)
• Repeater auf „Ein“
• Aktualisieren
• Wenn er dann deinen Router gefunden hat Bei Aktiv Häkchen rein
SPEICHERN!
Nun brauchen wir die MAC Adresse WLAN:
Status -> Wireless
• MAC-Adresse kopieren (WIR BRAUCHEN DIESE MAC-ADRESSE UND NICHT DIE, DIE UNTER DEM GERÄT AUF DEM AUFKLEBER STEHT!)
• Wieder beim Speedport W 701V einloggen und diese wie folgt eingeben
• Repeater aktivieren und die MAC Adresse WLAN eintragen
SPEICHERN!
Wenn du das alles so gemacht hast, wie ich es beschrieben habe müsste es eigentlich klappen!
© griddi
Feedback an mich Danke!
Voraussetzungen:
• 1 LAN-Kabel
• Geduld und Zeit
SPEICHERN!
Netzwerk -> WLAN
SPEICHERN!
SPEICHERN!
SPEICHERN!
Netzwerk -> LAN
SPEICHERN!
• 128-Bit / HEX
SPEICHERN!
SPEICHERN!
• Aktualisieren
SPEICHERN!
Status -> Wireless
SPEICHERN!
© griddi
