Hall im Telefon bei Gegenüber
Moonwalker
8 Jan 2005
ich nutze die Fritox 7170 von 1&1 und ein schnurloses Telefon Siemens Gigaset.
Desöfteren erichten mir meine Gespächspartner über ein Hallen oder Echo was sie hören - ich selbst aber nicht.
Woran kann das liegen bzw. kann ich was auf Seiten der Fritzbox einstellen, damit dieses Hallen nicht mehr auftritt ?
Danke und Gruß
Moonwalker schrieb:
............damit dieses Hallen nicht mehr auftritt ?......
An der FRITZ!Box kannst Du da nichts einstellen außer der
  • Sprachqualität, dazu brauchst Du aber die
  • Expertenansicht.
  • Wahrscheinlicher ist QoS in den TCP-IP - Einstellungen Deiner Internetverbindung im PC oder auch
  • Dein Provider.
Ich habe auch ein Siemens Gigaset, ein 3075, also schon etwas älter. Auch hier beschwerten sich die Gesprächspartner über das Echo, so daß ich VoIP nicht verwenden kann. Das Echo ist sogar hörbar, wenn man auf den Anrufbeantworter spricht.
Das grundsätzliche Problem ist, daß Dein Telefon ein Echo produziert.
Dies Problem läßt sich verringern, wenn Deine Box das Echo reduzieren kann (Echo-Unterdrückung). Neuere Firmwares könnten hier besser sein.
Das Echo wird weniger wahrgenommen, wenn die Verzögerung kleiner ist. Deswegen fällt es auch im Festnetz nicht auf.
Ansonsten das Endgerät wechseln. Leider weiß ich nicht, welches andere gerät weniger Echo produziert.
Ich weiß nicht was bei 1&1 los ist,die letzten Tage habe ich auch von mehreren Personen die mich anrufen und auch bei 1&1 sind beschwerden das ein Echo oder Hall in der Leitung wär,bei mir konnte ich nichts feststellen.
Beim Echo ist es so:
Wenn Dein gerät das Echo produziert, dann hört der andere dieses Echo.
Wenn Du kein Echo hörst, dann produziert die Gegenseite entweder kein Echo, oder das Echo wird auf der Gegenseite gut unterdrückt.
Die Echo-Unterdrückung ist umso leichter, je näher man an der Quelle des Echos ist. Am Besten ist natürlich, erst gar nicht ein Echo zu produzieren.
Manchmal hilft es aber auch, wenn man nur die Hörerlautstärke ein wenig reduziert...
Es hängt auf jeden Fall mit der DSL-Leitung zusammen, ohne Latenz (mit Fastpath) ist auf jeden Fall besser, auch sollte der Upstream halt nicht zu knapp bemessen sein und keine großen Downloads bzw. Peer2Peer-Programme laufen.
sven@mainz schrieb:
.........ohne Latenz (mit Fastpath) ist auf jeden Fall besser....
Wie hängt die Latenz (Fastpath) mit dem Hall zusammen?
Ein Echo wird nicht schwächer, wenn die Latenz kleiner wird. Es fällt aber weniger auf.
Wenn ein Echo sofort ohne Verzögerung ankommen würde, würde man es nicht merken, weil man zu der Zeit gerade selbst spricht. Je größer die Verzögerung, umso auffallender und störender ist das Echo.
Das ist auch der Grund, warum mit dem gleichen Gerät im Festnetz niemand ein Echo bemerkt: Das Echo ist genau so stark, aber die Verzögerung ist so kurz, daß das Echo nicht auffällt.
RalfFriedl schrieb:
...Das Echo ist genau so stark, aber die Verzögerung ist so kurz, daß das Echo nicht auffällt.
Dann würde der Einsatz des Codec 711 dieses Problem bei VoIP minimieren, so wie es "loeben" schon ansprach? Dann verstehe ich auch, warum ich grundsätzlich nicht mit diesem Problem konfrontiert bin, da dieser Codec bei mir fest eingestellt ist. Oder ist das falsch geschlussfolgert?
Hall & Upload unmöglich
Auch bei mir häufen sich erneut die Hall-Probleme. Ich hatte dies mal in der Anfangszeit und dann ging es eigentlich. Seit einigen Wochen beschweren sich aber alle meine Gesprächspartner, dass Sie einen nahezu unerträglichen Halleffekt wahrnehmen. Ich habe 1&1 gemailt, aber bisher nur unbefriedigende Standardantworten erhalten. Die Uploadgeschwindigkeit nimmt ebenfalls ständig up. Zur Zeit nur noch 129 kByte/s. Offensichtlich gibt´s da einen Zusammenhang.
habe auch probleme mit der 7170 und Siemens Gigaset (2 verschiedene Geräte an 1 und 3)analog. Nur weis ich nicht ob das von mir kommt. Die Gegenüber beschweren sich über Echo egal ob Festnetz oder Voip, nur ich kann das nicht hören. Die neueste Firmware hab ich schon aufgespielt, ohne Besserung.
Wie kann ich feststellen ob es von meiner Box kommt und was kann ich ändern?
hi,
auch ich hab seit neuestem probleme mit nem echo.
wenn ich jemanden anruf, hört dieser sich doppelt...... ruft dieser jemand mich an, ist alles bestens.
bei mir tritt das ganze aber erst seit der neuesten firmware auf.
infos:
box 7170
firm 29.04.40
voip gmx
tel siemens gigaset micro 3000
Nach dem diverse Mails an 1&1 und die Beauftragung der Telekom keine Besserung brachten, habe ich alle Konfigurationen der Fritzbox geprüft. Es scheint tatsächlich so als wenn in der neuen Version ein Bug im Bereich Rufumleitungen Durchwahl (Call Through) steckt. Ich habe dort im Menüpunkt: "Durchwahl für Anrufe auf der Rufnummer" eine andere VOIP-Nr. von 1&1 eingetragen (vorher stand dort die von mir bei 1&1 als VOIP registrierte analoge Festnetznummer) nun ist der Hall weg. Ist schon merkwürdig, da dieser Effekt ja auch bei normalen Telefonaten ohne Call Through auftrat. Vielleicht hilft es ja bei dem Einen oder Anderen weiter, probiers einfach mal aus.
ich habe das Problem derzeit. das alle meine Gesprächspartner von 1&1 (Voip) ein Echo hören. liegt das vielleicht an der Beta?
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI) Labor-Version 29.04.97-10173
bei mir auch ein echo in der leitung hatte gedacht das wäre das telefon, aber nach einem tausch ist es nicht besser geworden....hier meine infos
1&1 4dsl
fritzbox 7141 mit 40.04.50
analog telefon Hagen ;-)
und ein fritz!mini
schon alles getestet....versuche jetzt mal die box zu tauschen und schauen op es dann besser wird....
Katlstart half bei mir
Hatte auch plötzlich das Problem mit dem Hall beim Gegenüber. Nutze eine 7170 mit aktueller FM, daran angeschlossen eine ISDN-TK-Anlage. Nach langem Hin- und Her mit diversen Einstellungen in der FB habe ich dann den Netzstecker an der FB bezogen und nach 30 sec wieder neu starten lassen.
Man mag's kaum sagen: Das Problem ist gelöst (und meine Frau wieder normal...)
Kann ich bestätigen, die 7170 muss offensichtlich von Zeit zu Zeit stromlos gemacht werden, dann sind die Hallprobleme meistens weg.
DL1-GI
