RJ 11 auf RJ 45 Adapter für Fritzbox AMT
Kirk
15 Aug 2004
Hallo Forum,
ich möchte die Fritzbox gerne in den USA nutzen. Da hat die Telefondose aber leider RJ 11 und nicht RJ 45.
Gibt es einen Standart wie die Kabel belegt sein müssen? Hat sich AVM da auch dran gehalten?
Bei Reichelt gibt es nämlich schon fertige Kabel mit RJ 11 und RJ 45 Stecker.
Ich würde mal sagen jaein, bei Fon 1 / 2 kann man
sagen hat die gleiche belegung, aber für DSL und Telefon
wirst du dir selber Adapterkabel basteln müssen,
bei Analog der 7050 wird es so sein
RJ11 --- RJ45
3 --- 1 a
4 --- 8 b
einfach die mittleren zwei Pin's vom RJ11/12 Stecker mit
Pin 1 und 8 am RJ45 Stecker verbinden.
Ich würde eine zweifach UAE 2*8( 8 ) Dose nehmen
und diese als adapter beschalten, dann kann mann
patchkabel mit 2*RJ45 8 Polig und RJ11/12 Kabel 4/6 Polig
verwenden.
Für Telefon Analog:
Buchse 1 --- Buchse 2
4 ----- 1 a
5 ----- 8 b
2"RJ11 --- Buchse 1/2 --- 2*RJ45 zum verbinden.
Gruß Erwin
RJ11 --- RJ45
3 --- 1 a
4 --- 8 b
Das soll also der Stecker für das AMT der Fritzbox sein? Ich hatte irgendwo gelesen das von die mittleren zwei Adern von RJ 11 also 2 und 3 auf RJ 45 3 und 6 klemmen soll?
RJ 11 hat doch nur 4 Adern, oder? Dann wären 3 und 4 ja die beiden außeren???
Sorry, jetzt bin ich total verwirrt...
PS: Gibts da nicht eine Farbcodierung der Kabel?
Hallo Kirk
schau mal hier:
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/f....x=98&suchestartenneu.y=22&suchestartenneu=ok
Wie ist das Kabel angeschlossen?
Bei Fon 1 + 2 sind die mittleren adern vom RJ 45 Stecker für die Telefone vorgesehen.
Die Belegung des RJ 11 kann ich dir nicht sagen.
Es gibt viele viele Kabel mit vielen vielen Farben.
Du kannst eine Kabelverlängerungen mit RJ 45 Steckern, gibt es zwischen 1 und 30 m, besorgen
,mit 4 oder 6 Adern und mit der Lupe die beiden mittleren Adern heraussuchen.
Habe ich bei mir auch so gemacht.
PS: Pikachu war etwas schneller. Hätte mir alles fast alles sparen können.
Frage an Pikachu: Reden wir hier von den selben Bezeichnungen?
An Fon 1 + 2 ist doch ein RJ 45 Stecker und das Y-Kabel ist doch ein Netzwerkkabel mit der Bezeichnung CAT 5 e?
siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/RJ-XX
Der RJ11 ist gleich mit dem RJ12, es sind aber
nur die mittleren 4 Pin's beschaltet je nach ausführung,
deshalb zähle ich von 1 bis 6, darum ist es eben Pin 3 und 4
für die mittleren zwei Pin's bei Analog.
Je nach verwendeter Fritz!Box ist es am RJ45
Stecker entweder Pin 1 und 8 (7050) oder Pin 3 und 6 (7170),
am Y-Kabel meistens Pin 1 und 8.
DSL liegt auf Pin 4 und 5 am RJ45
Gruß Erwin
Danke für die Unterscheidung von der 7050 und der 7170!
Also bei der 7050 ist es Ader 1 und 8
bei der 7170 ist es Ader 3 und 6
die mit Ader 3 und 4 vom RJ 11 Stecker (AMT) verlötet werden müssen.
Melde mich in 2 Wochen aus Los Angeles wieder und berichte ob es geklappt hat :)
Danke für die Hilfe!
Da die FritzBox aber nicht per DSL sonder per cable-modem online geht werde ich mir morgen das Kabel löten.
Habe mir heute 10m RJ 11 Kabel gekauft. Auf eine Seite löte ich eben den RJ 45 Stecker von einem TP Kabel. Schein mir das einfachste zu sein. Nicht das mit den Dosen noch als Bombenbauer verhaftet werde...
Wieso schreibst du das nicht gleich,
dann sieht es so ähnlich aus wie im Beispiel unten?!
Du kannst doch ganz einfach mit einer Crimpzange
ein Kabel erstellen.
RJ11 Stecker auf der einen seite,
und ein RJ45 Stecker auf der anderen Seite.
Gruß Erwin :confused:
http://wiki.ip-phone-forum.de/gateways:avm:fbf:kabel
:-Ö
Danke!
Es funktioniert alles. Ich habe einfach ein Stueck Netzwerkkabel mit dem gekauften RJ 11 Kabel verloetet. Ader 1 und 8 (RJ45) mit Ader 3 und 4 (RJ11). Schrumpfschlauch drueber und gut ist.
Bei Conrad gibt es für rj 45 und rj 11 sogenannte Easy Plugs: man benötigt keine Crimpzange mehr, um die Stecker mit dem Kabel zu verbinden.
Hallo!
Da ich gerade in Basel sitze und hier kein Conrad (in der Nähe) ist: Kann mir jemand sagen, was denn hier in der Schweiz so ähnlich ist und vll sogar in Basel ist?
