ds26-15.2 mit 29.04.39/40
olistudent
IPPF-Urgestein
19 Okt 2004
Seit gestern gibt es für die 7170 eine neue Firmware (29.04.39, inzwischen sind wir schon bei 29.04.40). Leider macht die neue Firmware wieder einige Schwierigkeiten:
  • Änderung in ds26-15.2/patches/7170/130-rc.S-logging.patch: Patch im Anhang
  • ständige Neustarts: Patch im Anhang
  • nicht registrierte VOIP-Anschlüsse in Verbindung mit dnsmasq: Problembeschreibung Lösung
MfG Oliver
Der logging patch fallt auf die Nase,
    applying patch file ./patches/7170/130-rc.S-logging.patch
    patching file etc/init.d/rc.S
    Hunk #1 FAILED at 74.
    1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file etc/init.d/rc.S.rej
ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/7170/130-rc.S-logging.patch
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 2
Ich hab ihn einfach rausgenommen, dann wird die Firmware gebaut.
Getestet habe ich sie noch nicht.
Kommt gleich.
Carlos
Der logging patch wird im Moment nur von den inotfiy tools benötigt, kann also gefahrlos gelöscht werden (besser).
MfG Oliver
Ich hab sie gerade mal auf meinen WDS Slave drauf gemacht.
Scheint gut zu laufen.
Carlos
Wo?
Gruß, Andreas
Einfach in patches/7170/ das file 130-rc.S-logging.patch löschen, dann geht's.
Carlos
Die einzige Änderung, die in patches/7170/130-rc.S-logging.patch notwenig ist, ist am Ende die Zeilen-Nummer zu ändern:
- #file "stdin", 92
+ #file "stdin", 117
Hatte leider Probleme mit der Firmware auf meinem WDS Master und bin wieder zurück auf 29.04.37ds26-15.1.
Es kamen jede Menge PPOE Fehler bis die Verbindung stand.
Danach konnten sich meine Internet rufnummern nicht mehr registrieren.
Im log stand was mit DNS Fehler.
Mit der alten geht's wieder.
Carlos
Habe die selben Probleme auf 7170 mit 29.04.39-DS26-15.2 wie carlos.
Internet bei mir OK, nur Internetrufnummern(GMX) registrieren sich nicht.
Lt Ereignissprotokoll:
13.09.07 21:43:31 Anmeldung der Internetrufnummer 49xxxxxxxxxx war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
Habe den DS-Mod mal zum Test mit "moduninstall all-mods" deinstalliert.
Nach einen Reset war Mod im Grundzustand, Fehlerbild blieb aber.
Also nochmals "moduninstall dsmod" ausgeführt und danach sofort org. 29.04.39 Image aufgespielt.
Siehe da. Internetrufnummern haben sich ordnungsgemäß registriert.
Also wieder Image 29.04.39-DS26-15.2 aufgespielt, ohne irgendetwas im Mod konfiguriert zu haben.
Nun wieder selbes Fehlerbild wie am Anfang.(DS-Mod ist noch im Grundzustand)
Werde nun auch wieder 29.04.37-ds26-15.2 Image aufspielen und Konfig wiederherstellen.
mfg
Wonderdoc
Keine Probleme soweit bei mir .... allerdings hab ich die neue FW mit 15.2 aber auch erst seit 6 Stunden drauf.
Bauen und flashen ging ohne größere Probleme, wobei der 1. Versuch zu flashen einen Reboot der Box verursacht hat. Das Problem wurde ja mal in einem anderen Thread beschrieben. Glaube aber nicht, dass das speziell am dsmod liegt.
Der igdd scheint bei aktiviertem UPnP nach wie vor recht ressourcen-fressend zu sein, verursacht bei mir einen dauerhaften load von ~10%. Mal sehn ob die Box stabil bleibt.
OK,
baue nun mit der 29.04.27-ds26-15.2 nochmals ein image.
Hier mal ein paar Zusatzinfos.
Das 29.04.39-DS26-15.2 hatte ich mit folgenen Einstellungen unter Stinky-Linux gebaut.
Ich hatte die Anpassung in "patches/7170/130-rc.S-logging.patch" lt Posting durchgeführt.
Unter Menuconfig habe ich KEIN Labor und KEIN Replace Kernel ausgewählt.
Brandings nur 1&1 und AVM.
Unter Patches: Remove assistant, Patch enum, Patch web menu signed message und Patch USB storage names.
unter Pachages: Callmonitor, DNSmasq, Inadyn, MC+int Editor+ Syntax+Online Help, openvpn+lzo,
samba, Virtual IP, Syslog CGI und Wol CGI.
Dann noch Override firmware source aktiviert und Firmwarename auf das 29.04.39er geändert.
Danach ein make ausgeführt und Image geflasht.
So, gerade getestet,
dass soeben gebaute 29.04.27-ds26-15.2 Image wieder geflasht und die gesicherte Konfig eingespielt.
Internet und VoIP-Registrierung auf anhieb wieder erfolgreich gewesen.
mfg
Wonderdoc
Nabend!
Hab es nun auch mal mit der .39 versucht, aber bei meiner 7170
führt das Image nach dem Flashen zu einem Dauer-Reboot, aus
dem sie nicht mehr herauskommt... muss dann recovern.
Keine Ahnung was da schief läuft. Ich habe einige Addons
wie z.B. den pptpd-Server eingebaut und daher auch meinen
eigenen Kernel gebaut und replace-Kernel angewählt, sowie
die Änderung in 130-rc.S-logging.patch durchgeführt.
Hab dann anschließend die Änderung im logging-patch wieder
rückgängig gemacht und die Firmware-source wieder auf die .37
gesetzt. Damit wird mir wieder ein einwandfrei funktionierendes
Image gebaut.
Gruß, ed
Habe die 39er mit Replace Kernel auf meine "EntwicklerBox" geflasht - lief ohne Probleme. Aber nachdem ich die gleiche FW auf eine Produktionsbox aufgespielt habe, ständige Reboots (kann dazu leider nicht mehr sagen, weil mir dort die serielle Konsole fehlt; tr069 & Co habe ich aber vorher gecheckt).
Aber noch eine Erfolgsmeldung: der Mediaserver aus der 8221 läuft mit der 29.04.39, Patch aus dem ds26-Mainthread verwenden!
bekomme immer folgenden fehler:
media server patch: neither firmware image nor zip file found
fw liegt mit dem namen
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170_CORE.AnnexB.29.04.98-8020.image
im dl verzeichnis...
Die DNS-Fehler inkl. nicht mehr registrierten VoIP-Nummern hatte ich auch. Ich habe dann "zum Spass" einmal den dnsmasq deaktiviert und neu gebootet, seitdem klappt es mit der .39 wunderbar.
Viele Grüße,
Thomas
Den brauche ich aber.
Hast du ihn danach wieder aktiviert ?
Und war das Verhalten dann gleich gewesen ?
Kann man das eventuell durch konfiguration des dnsmasq beheben ?
Carlos
schlecht ;)
nein, der dnsmasq steht auf "manuell" und wurde nicht mehr gestartet.
Mit der Konfiguration des dnsmasq habe ich mich noch nicht beschäftigt, denn bisher gab es ja nie Probleme damit.
Viele Grüße,
Thomas
zu meinem prob weiss keiner was?
hab mal inner config.in nachgeguckt, da ist der string der gleiche...
ich denke, Du brauchst die Infos aus diesem Posting.
Viele Grüße,
Thomas
QuickBooks2028
