[gelöst] NTFS-3G: Mount-Problem...
MicAlter
25 Jan 2006
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen:
Ich versuche über das NTFS-3G-Modul auf meine externe 500GB NTFS-formatierte USB-Platte zuzugreifen.
Leider schlägt der Mount-Befehl
ntfs-3g /dev/sda1 /var/media/ftp/uStor01 -o force
mit der folgenden Meldung fehl:
/usr/bin $ ntfs-3g /dev/sda1 /var/media/ftp/uStor01 -o force
$MFT has invalid magic.
Failed to load $MFT: Input/output error
Tried to free NULL inode pointer (0x41c404)
Tried to free NULL attribute pointer (0x41c45c)
Tried to free NULL inode pointer (0x41c458)
Tried to free NULL attribute pointer (0x41c470)
Tried to free NULL attribute pointer (0x41c46c)
Tried to free NULL inode pointer (0x41c468)
Tried to free NULL attribute pointer (0x41c484)
Tried to free NULL inode pointer (0x41c480)
Failed to startup volume: Input/output error
Failed to mount '/dev/sda1': Input/output error
NTFS is inconsistent. Run chkdsk /f on Windows then reboot it TWICE!
The usage of the /f parameter is very IMPORTANT! No modification was
made to NTFS by this software.
/usr/bin $
Natürlich habe ich meine Platte geprüft und geprüft und nochmals prüfen lassen...
Der "lsmod" liefert die folgende Ausgabe:
/usr/bin $ lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
vfat                   11392  0
fat                    49072  1 vfat
nls_cp437               5248  0
nls_iso8859_1           3584  0
usb_storage            33296  0
sd_mod                 14864  0
scsi_mod               92560  2 usb_storage,sd_mod
fuse                   46160  0
userman                32496  2
usblp                  11936  1
tiap                  426720  0
kdsldmod              803008  5 userman
usbahcicore            26064  0
usbcore               113232  5 usb_storage,usblp,usbahcicore
isdn_fbox_fon4        905168  0
ubik2                  74848  1 isdn_fbox_fon4
tiatm                 107904  1 ubik2
Piglet                 10560  0
/usr/bin $
Hat vielleicht jemand einen Rat?
Ist LFS aktiviert?
Für Dateien / Partitionen, die größer als 2 GB sind.
Du kannst mal sehen, was bei
strace -s400 -o /var/mount.log ntfs-3g /dev/sda1 /var/media/ftp/uStor01 -o force
passiert (strace vorher notfalls auf die Box laden).
das Ergebnis steht in der Datei /var/mount.log
Oha, an sowas hab ich ja noch gar nicht gedacht. Ich dachte das ist nur relevant, wenn man mit Dateien spielt. Dass dann auch ganze Partitionen der 2 GB Beschränkung unterliegen war mir nicht bewußt.
MfG Oliver
Leider hab' ich (noch) kein "strace" drin/drauf...
Ich habe nun das Debug-Paket "strace" ausgewählt und das Ganze nochmals mittels "make" übersetzen lassen. Nachdem er die Pakete heruntergeladen hat, bekomme ich beim Kompilieren folgende Fehlermeldung:
In file included from syscall.c:129:
linux/mips/syscallent.h:1: warning: missing initializer
linux/mips/syscallent.h:1: warning: (near initialization for 'sysent0[0].native_scno')
Der Index in ...'sysent0[x] wird immer uns 1 erhöht.
Ist diese Warnung normal?
EDIT: Dauert doch länger als ich gedacht habe... kann ich mir das "strace" irgendwo FritzBox-kompatibel runterladen?
Hi. Probier mal das hier. Ist zwar schon etwas älter, könnte aber gehen. Aber Forks kannst du ohne getauschten Kernel nicht verfolgen!
MfG Oliver
Ja, die Warnungen sind normal.
@olistudent
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, läuft NTFS mit FUSE im User-Space. Als solches würde es die Partition als Datei öffnen und müß auch Daten lesen können, die weiter als 2GB vom Anfang der Partition entfernt stehen, evtl. auch schon beim Lesen der Verwaltungsstrukturen.
Kernel-basierte Dateisysteme (FAT, EXT2, ...) sollten dieses Problem nicht haben.
Ich selbst verwende aber weder NTFS noch große Speicher am USB Anschluß.
Bei der Geschwindigkeit vom USB1.1 an der Box braucht man ja einen Woche, um die 500 GB zu lesen oder zu schreiben.
das geht ja mal schnell... Die neue Firmware mit "strace" ist auch schon eingespielt :)
Hier die Ausgabe von "strace":
execve("/usr/bin/ntfs-3g", ["ntfs-3g", "/dev/sda1", "/var/media/ftp/uStor01", "-o", "force"], [/* 100 vars */]) = 0
svr4_syscall()                          = -1 ERRNO_4090 (Unknown error 4090)
stat("/etc/ld.so.cache", 0x7f80b0a8)    = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/home/bofh/ds26-15.1/toolchain/target/bin/../usr/lib/libntfs-3g.so.4", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/mod/lib/libntfs-3g.so.4", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libntfs-3g.so.4", O_RDONLY)  = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/libntfs-3g.so.4", O_RDONLY) = 4
old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aaae000
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\20-\0\0004\0\0\0\340\335\2\0\7\20\0P4\0 \0\5\0(\0\32\0\31\0\0\0\0p\324\0\0\0\324\0\0\0\324\0\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\224\267\2\0\224\267\2\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\224\267\2\0\224\267\3\0\224\267\3\0X\4\0\0\214\4\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\360\0\0\0\360\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\262\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\2408\4\0\1\0\0\0F\20\0\0\1\0\0\0T\20\0\0\16\0\0\0\216\20\0\0\f\0\0\0\204,\0\0\r\0\0\0`r\2\0\4\0\0\0\334\1\0\0\5\0\0\0\224\30\0\0\6\0\0\0\344\10\0\0\n\0\0\0\250\20\0\0\v\0\0\0\20\0\0\0\3\0\0\0\260\270\3\0\21\0\0\0T+\0\0\22\0\0\0000\1\0\0\23\0\0\0\10\0\0\0\1\0\0p\1\0\0\0\5\0\0p\2\0\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 245760, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aabd000
old_mmap(0x2aabd000, 178068, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2aabd000
old_mmap(0x2aaf8000, 3052, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0x2b000) = 0x2aaf8000
close(4)                                = 0
munmap(0x2aaae000, 4096)                = 0
open("/home/bofh/ds26-15.1/toolchain/target/bin/../usr/lib/libfuse.so.2", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/mod/lib/libfuse.so.2", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libfuse.so.2", O_RDONLY)     = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/libfuse.so.2", O_RDONLY) = 4
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\2401\0\0004\0\0\0d\336\1\0\7\20\0P4\0 \0\5\0(\0\33\0\32\0\0\0\0p\324\0\0\0\324\0\0\0\324\0\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\324\242\1\0\324\242\1\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\324\242\1\0\324\242\2\0\324\242\2\0,\f\0\0\214\f\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\10\1\0\0\10\1\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\262\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0 +\3\0\1\0\0\0<\r\0\0\1\0\0\0G\r\0\0\1\0\0\0U\r\0\0\16\0\0\0_\r\0\0\f\0\0\0\0301\0\0\r\0\0\0\300\202\1\0\4\0\0\0\364\1\0\0\5\0\0\0\\\30\0\0\6\0\0\0\354\10\0\0\n\0\0\0\243\r\0\0\v\0\0\0\20\0\0\0\3\0\0\0000\253\2\0\21\0\0\0\330(\0\0\22\0\0\0@\10\0\0\23\0\0\0\10\0\0\0\1\0\0p\1\0\0\0\5\0\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 176128, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aaf9000
old_mmap(0x2aaf9000, 107220, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2aaf9000
old_mmap(0x2ab23000, 3840, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0x1a000) = 0x2ab23000
close(4)                                = 0
open("/home/bofh/ds26-15.1/toolchain/target/bin/../usr/lib/libdl.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/mod/lib/libdl.so.0", O_RDONLY)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libdl.so.0", O_RDONLY)       = 4
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\200\7\0\0004\0\0\0\364\32\0\0\7\20\0P4\0 \0\7\0(\0\21\0\20\0\6\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0\340\0\0\0\340\0\0\0\5\0\0\0\4\0\0\0\3\0\0\0\254\30\0\0\254\30\0\0\254\30\0\0\24\0\0\0\24\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0p\24\1\0\0\24\1\0\0\24\1\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\300\30\0\0\300\30\0\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\300\30\0\0\300\30\1\0\300\30\1\0\250\0\0\0\250\0\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0,\1\0\0,\1\0\0,\1\0\0\330\0\0\0\330\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\374?\377\362\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\360\230\1\0\1\0\0\0l\1\0\0\1\0\0\0g\1\0\0\16\0\0\0\246\1\0\0\17\0\0\0\261\1\0\0\r\0\0\0\f\16\0\0\4\0\0\0\4\2\0\0\5\0\0\0004\5\0\0\6\0\0\0\344\2\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 73728, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab24000
old_mmap(0x2ab24000, 6336, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2ab24000
old_mmap(0x2ab35000, 2408, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0x1000) = 0x2ab35000
close(4)                                = 0
open("/home/bofh/ds26-15.1/toolchain/target/bin/../usr/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/mod/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY)    = 4
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\320\30\0\0004\0\0\0d\351\0\0\7\20\0P4\0 \0\5\0(\0\31\0\30\0\0\0\0p\324\0\0\0\324\0\0\0\324\0\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\264\322\0\0\264\322\0\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\264\322\0\0\264\322\1\0\264\322\1\0\210\1\0\0\354\1\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\360\0\0\0\360\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\262\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\360R\2\0\1\0\0\0\261\6\0\0\16\0\0\0\273\6\0\0\17\0\0\0\311\6\0\0\f\0\0\0H\30\0\0\r\0\0\0 \317\0\0\4\0\0\0\334\1\0\0\5\0\0\0\220\16\0\0\6\0\0\0\20\6\0\0\n\0\0\0\'\7\0\0\v\0\0\0\20\0\0\0\3\0\0\0\0\323\1\0\21\0\0\0 \30\0\0\22\0\0\0(\0\0\0\23\0\0\0\10\0\0\0\1\0\0p\1\0\0\0\5\0\0p\2\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 122880, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab36000
old_mmap(0x2ab36000, 53940, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2ab36000
old_mmap(0x2ab53000, 1084, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0xd000) = 0x2ab53000
close(4)                                = 0
open("/home/bofh/ds26-15.1/toolchain/target/bin/../usr/lib/libpthread.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/mod/lib/libpthread.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libpthread.so.0", O_RDONLY)  = 4
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0P3\0\0004\0\0\0\274(\1\0\7\20\0P4\0 \0\7\0(\0\34\0\31\0\6\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0\340\0\0\0\340\0\0\0\5\0\0\0\4\0\0\0\3\0\0\0\320\304\0\0\320\304\0\0\320\304\0\0\24\0\0\0\24\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0p\24\1\0\0\24\1\0\0\24\1\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\344\304\0\0\344\304\0\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\344\304\0\0\344\304\1\0\344\304\1\0\234F\0\0\214i\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0,\1\0\0,\1\0\0,\1\0\0\330\0\0\0\330\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\262\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0 \211\2\0\1\0\0\0\244\22\0\0\16\0\0\0\336\22\0\0\17\0\0\0\356\22\0\0\f\0\0\0\2742\0\0\r\0\0\0\360\303\0\0\4\0\0\0\4\2\0\0\5\0\0\0\24\37\0\0\6\0\0\0$\v"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 143360, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab54000
old_mmap(0x2ab54000, 50404, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2ab54000
old_mmap(0x2ab70000, 19328, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0xc000) = 0x2ab70000
old_mmap(0x2ab75000, 7792, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab75000
close(4)                                = 0
open("/home/bofh/ds26-15.1/toolchain/target/bin/../usr/lib/libc.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/mod/lib/libc.so.0", O_RDONLY)    = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/libc.so.0", O_RDONLY)        = 4
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0 \266\0\0004\0\0\0\350%\6\0\7\20\0P4\0 \0\7\0(\0\24\0\23\0\6\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0\340\0\0\0\340\0\0\0\5\0\0\0\4\0\0\0\3\0\0\0\320h\5\0\320h\5\0\320h\5\0\24\0\0\0\24\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0p\24\1\0\0\24\1\0\0\24\1\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\344h\5\0\344h\5\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\0p\5\0\0p\6\0\0p\6\0 \21\0\0\250Z\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0,\1\0\0,\1\0\0,\1\0\0\330\0\0\0\330\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\374\37\0\222\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0 \367\6\0\1\0\0\0A3\0\0\16\0\0\0F3\0\0\17\0\0\0\0044\0\0\f\0\0\0\254d\2\0\4\0\0\0\4\2\0\0\5\0\0\0\4|\0\0\6\0\0\0T\'\0\0\n\0\0\0\0164\0\0\v\0\0\0\20\0\0\0\26\0\0\0\0\0\0\0\3\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 446464, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab77000
old_mmap(0x2ab77000, 354532, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2ab77000
old_mmap(0x2abde000, 4384, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0x57000) = 0x2abde000
old_mmap(0x2abe0000, 15016, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2abe0000
close(4)                                = 0
mprotect(0x2ab77000, 354532, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC) = 0
mprotect(0x2ab77000, 354532, PROT_READ|PROT_EXEC) = 0
ioctl(0, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
ioctl(1, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
getpid()                                = 2559
getrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM_INFINITY}) = 0
setrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=2040*1024, rlim_max=1073741823}) = 0
rt_sigaction(SIGRT_0, {SIG_DFL}, NULL, 16) = 0
rt_sigaction(SIGRT_1, {SIG_DFL}, NULL, 16) = 0
rt_sigaction(SIGRT_2, {SIG_DFL}, NULL, 16) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [RT_0], NULL, 16) = 0
rt_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, [RT_1], NULL, 16) = 0
brk(0)                                  = 0x41a000
brk(0x41b000)                           = 0x41b000
rt_sigaction(SIGINT, {0x10000000, [], SA_STACK|SA_INTERRUPT|SA_NOCLDWAIT|0x2b4ddd0}, {SIG_DFL}, 16) = 0
rt_sigaction(SIGTERM, {0x10000000, [], SA_STACK|SA_INTERRUPT|SA_NOCLDWAIT|0x2b4ddd0}, {SIG_DFL}, 16) = 0
brk(0x41c000)                           = 0x41c000
getuid()                                = 0
getgid()                                = 0
brk(0x41d000)                           = 0x41d000
getuid()                                = 0
geteuid()                               = 0
setuid(0)                               = 0
open("/proc/filesystems", O_RDONLY)     = 4
ioctl(4, TIOCNXCL, 0x7f80af40)          = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
brk(0x41e000)                           = 0x41e000
read(4, "nodev\tsysfs\nnodev\trootfs\nnodev\tbdev\nnodev\tproc\nnodev\tsockfs\nnodev\tpipefs\nnodev\ttmpfs\nnodev\tinotifyfs\nnodev\teventpollfs\nnodev\tdevpts\n\tsquashfs\nnodev\tramfs\nnodev\tusbfs\n\tvfat\nnodev\tfuse\n\tfuseblk\nnodev\tfusectl\n", 4096) = 206
close(4)                                = 0
stat("/dev/fuse", {st_mode=S_IFCHR|0644, st_rdev=makedev(10, 229), ...}) = 0
stat("/dev/sda1", {st_mode=S_IFBLK|0640, st_rdev=makedev(8, 1), ...}) = 0
brk(0x43d000)                           = 0x43d000
open("/dev/sda1", O_RDWR)               = 4
fcntl(4, F_SETLK, {type=F_WRLCK, whence=SEEK_SET, start=0, len=0}) = 0
pread(4, "\353R\220NTFS    \0\2\1\0\0\0\0\0\0\0\370\0\0?\0\377\0?\0\0\0\0\0\0\0\200\0\200\0@\r8:\0\0\0\0\304\234\211\6\0\0\0\0\240\6\34\35\0\0\0\0\2\0\0\0\10\0\0\0\321\312\216\264\375\216\264j\0\0\0\0\3723\300\216\320\274\0|\373\270\300\7\216\330\350\26\0\270\0\r\216\3003\333\306\6\16\0\20\350S\0h\0\rhj\2\313\212\26$\0\264\10\315\23s\5\271\377\377\212\361f\17\266\306@f\17\266\321\200\342?\367\342\206\315\300\355\6Af\17\267\311f\367\341f\243 \0\303\264A\273\252U\212\26$\0\315\23r\17\201\373U\252u\t\366\301\1t\4\376\6\24\0\303f`\36\6f\241\20\0f\3\6\34\0f;\6 \0\17\202:\0\36fj\0fP\6Sfh\20\0\1\0\200>\24\0\0\17\205\f\0\350\263\377\200>\24\0\0\17\204a\0\264B\212\26$\0\26\37\213\364\315\23fX[\7fXfX\37\353-f3\322f\17\267\16\30\0f\367\361\376\302\212\312f\213\320f\301\352\20\3676\32\0\206\326\212\26"..., 512, 0) = 512
lseek(4, 1880784384, SEEK_SET)          = 1880784384
ioctl(4, BLKBSZSET, 0x7f80afb0)         = 0
pread(4, "\350\333[\264i59\266XA\265\377&\224\217M\26\304\24\353q\v\n\367\221\334}\356\261`j\343\7\321\252\262\367{R-\n\212\240\364\315\3147\221=\2757m<\232`\336\232\212$L\244\10\305\345\276\253\27\t\340\210\327\17*\320B\271y\1\360\225=\6dLs\366\217\20\30iV\7<\t\350\321\374\316\307\23\'L\375\226W\10\326\303\222\260x\2\311\374\367Q\233\0}_\233\375\264\1\2\272\326\252HB\'\353\263\31719d.S\217;\267\236\347m-\215D\222\246_m\f\370\214\227\307)h,\217\24\34Y\343\30m\345\350\271\255=\252\255\275YPY\306\363\262g\36\351\204\274`\301\317U\2701\361ke*\255\277\3460\220\315\243\311\251\250\325\264$\313h)\2108`\f{D\4n\241MB\367?)Iq\3|\3033-\250\263\7\32x\353I\352\305z\242\302\345B\327+\254\36r*q5\204\26531\327G\376f\6\25\263R2\4+\276z]R*\327\203)\240\272$\261\26t\364\0Ch\350\272\f\0251\363 Q\331\201u\317"..., 1024, 322537472) = 1024
write(2, "$MFT has invalid magic.\n", 24) = 24
write(2, "Failed to load $MFT", 19)     = 19
write(2, ": ", 2)                       = 2
write(2, "Input/output error", 18)      = 18
write(2, "\n", 1)                       = 1
write(2, "Tried to free NULL inode pointer (", 34) = 34
write(2, "0x", 2)                       = 2
write(2, "41c404", 6)                   = 6
write(2, ")\n", 2)                      = 2
write(2, "Tried to free NULL attribute pointer (", 38) = 38
write(2, "41c45c", 6)                   = 6
write(2, "41c458", 6)                   = 6
write(2, "41c470", 6)                   = 6
write(2, "41c46c", 6)                   = 6
write(2, "41c468", 6)                   = 6
write(2, "41c484", 6)                   = 6
write(2, "41c480", 6)                   = 6
fsync(4)                                = 0
fcntl(4, F_SETLK, {type=F_UNLCK, whence=SEEK_SET, start=0, len=0}) = 0
close(4)                                = 0
write(2, "Failed to startup volume", 24) = 24
write(2, "Failed to mount \'", 17)      = 17
write(2, "/dev/sda1", 9)                = 9
write(2, "\'", 1)                       = 1
write(2, "NTFS is inconsistent. Run chkdsk /f on Windows then reboot it TWICE!\nThe usage of the /f parameter is very IMPORTANT! No modification was\nmade to NTFS by this software.\n", 169) = 169
exit(10)                                = ?
EDIT:
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass "NTFS" im dsmod-WebKonfig unter Dienste nicht gestartet werden kann...
EDIT:
Wenn ich "cat /proc/filesystems" eingebe, bekomme ich folgendes:
/proc $ cat filesystems
nodev   sysfs
nodev   rootfs
nodev   bdev
nodev   proc
nodev   sockfs
nodev   pipefs
nodev   tmpfs
nodev   inotifyfs
nodev   eventpollfs
nodev   devpts
        squashfs
nodev   ramfs
nodev   usbfs
        vfat
nodev   fuse
        fuseblk
nodev   fusectl
/proc $
RalfFriedl schrieb:
Statt 1880784384 sollte bei Dir 56157112320 stehen.
Zumindest ntfs-3g und alle verwendeten Libraries sollten LFS unterstützen. Oder ein statisches ntfs-3g.
Woran kann das liegen?
Ich habe das Paket mit dem aktuellen dsmod erzeugt... Hängt das mit der Platte zusammen?
BTW: Ich möchte die Platte zur "kleinen Datensicherung zwischendurch" nutzen - also ein paar Daten. Die Platten-Images spiele ich separat per PC-USB2 direkt drauf...
Das liegt an der fehlenden LFS-Unterstützung. LFS bedeutet, daß für Datei-Offsets 64 Bit verwendet werden und nicht 32 Bit. Mit 32 Bit gehen nur Offsets bis 2GB.
Ich habe gerade festgestellt, daß es nicht die 1880784384 ist. Das lseek (1880784384) ist an dieser Stelle unnötig und ohne Auswirkung.
Von Bedeutung ist die Zahl beim pread (..., 322537472). Die 56157112320 ist aber richtig.
pread(4, "\350\333[\264i59\266XA"..., 1024, 322537472) = 1024
und
56157112320 = 0xd13398800
  322537472 = 0x013398800
Es wird also der Teil der Zahl, der über 32 Bit hinausgeht, abgeschnitten. Als Folge davon werden Daten an der falschen stelle gelesen, und diese enthalten nicht den erwarteten Inhalt.
Das ist in diesem Fall auch sehr gut so, sonst würden unter Umständen beim Schreiben die falschen Daten überschrieben und das Dateisystem könnte unbrauchbar werden.
Evtl. würde es reichen, LFS nur für den NTFS-Trieber und FUSE zu aktivieren. Mit den strace kannst Du erkennen, ob die richtige Zahl verwendet wird oder nicht.
RalfFriedl schrieb:
...Evtl. würde es reichen, LFS nur für den NTFS-Trieber und FUSE zu aktivieren. Mit den strace kannst Du erkennen, ob die richtige Zahl verwendet wird oder nicht.
Vielen Dank für Deine Mühen und Erklärungen. Doch leider hören meine bescheidenen Linux-Kenntnisse an dieser Stelle auf. Ich weiss zwar, dass das FUSE-Modul geladen ist, aber von keinem Treiber genutzt wird (lsmod). Aber da hört es schon auf...
Gibt's irgendwo eine Quelle auf die ich zurückgreifen kann?
Ich kann Dir zwar sagen, was verkehrt ist, aber zur Lösung kann olistudent wahrscheinlich mehr beitragen.
Wie ich schon angedeutet habe, vermute ich die Ursache nicht in den Kernel Modulen, sondern in der Unterstützung im User-Space.
Du kannst versuchen in Datei make/ntfs/ntfs.mk die Stelle mit $(DISABLE_LARGEFILE) durch --enable-largefile zu ersetzen. Vielleicht reicht das aus, vielleicht auch nicht. Es ist möglich, daß das für die C-Library auch LFS fähig werden muß. Ebenfalls ist es möglich, daß dadurch die vorhandenen Binaries von AVM nicht mehr laufen. In diesem Fall wäre es notwendig, ntfs-3g statisch zu linken.
Die "große" libc enthält parallel Funktionen für 32 Bit und 64 Bit Offsets. Ob das bei der "kleinen" libc in der Box auch so ist, weiß ich nicht.
Mit dem Programm ltrace kannst Du verfolgen, aus welcher Funktion die Systemaufrufe erfolgen. Falls man nicht die ganze libc ersetzten muß, sondern nur ntfs-3g, libntfs-3g und libfuse, sollte es nicht so schwierig sein.
Je nachdem, was Du vor hast, gibt es auch andere Lösungen:
- Die Platte umpartitionieren in eine Partition mit 2 GB NTFS für die Box und eine große Partition für den Rest.
- Die Platte umpartitionieren in eine Partition mit einem Linux Dateisystem auch über 2 GB für die Box und eine große Partition für den Rest.
- Die Platte umpartitionieren in eine Partition mit VFAT auch über 2 GB für die Box und eine große Partition für den Rest.
- Die Platte umformatieren mit Linux Dateisystem, oder VFAT, fall das mit 500 GB geht.
Die Informationen, die Du hier zur Verfügung gestellt hast, waren wirklich sehr hilfreich. Vielen Dank nochmal.
Ich werde zunächst mal meine Platte umpartitionieren und eine 2GB-Partition für diese Zwecke zur Verfügung stellen.
Vielleicht hat olistudent das Ganze ja auch mitverfolgt und kann dazu noch etwas sagen...
(Vielleicht sogar irgendwann die LSF-Unterstützung ins dsmod integrieren...)
Hat er. Und LFS-Unterstützung ist im dsmod integriert, aber ausgeschaltet. Nur wenn dir das bauen von strace schon zu lange dauert, dann wirst du verrückt werden bis das durch ist. ;-)
Falls du es versuchen willst hier weiterlesen, ansonsten aufhören... ;-)
Am Besten startest du mit einem frischen dsmod. Im menuconfig gehst du unter Advanced options->Compiler options.
Dort stellst du im ersten Punkt "Build toolchain" ein und wählst dann noch "Large file support (LFS) for target toolchain" aus. Ich erwarte damit keine Schwierigkeiten, weil das bis zu ds26-15, aufgrund eines Fehlers meinerseits, immer an war.
MfG Oliver
Spitze, Oliver...
Na, dass mit "strace" hat gerade mal 5 Minuten gedauert, da ich noch ein sauberes dsmod vom letzten Build hatte. Ich war nur etwas über die massenhaften Warnungen erstaunt...
Aber gut - ich setze gerade parallel ein neues dsmod auf und werde die von Dir genannten Einstellungen mal vornehmen. Anschließend werf' ich die Maschinerie über Nacht an und schau' mir dann morgen das Ergebnis an.
EDIT: Dauert bei mir ca. 3h bis er mit der Toolchain fertig ist...
Vielen Dank und Gute Nacht
Schon krass was da für ein Zeitunterschied ist. Auf meinem Athlon 2500+ unter VMWare dauert das auch mehrere Stunden. Der Core2Duo mit "native" Linux benötigt keine 25 Minuten für die Toolchains.
MfG Oliver
Wieviel Speicher hast Du denn Deiner VM spendiert? Ich habe mal den Speicherverbrauch von cc1 beobachtet und dabei Werte bis 175MB RES gesehen, ohne Garantie, daß das wirklich das Maximum war. Und darin ist noch nicht der Speicherbedarf von gcc, make, Shells und dem restlichen System enthalten.
CPU-lastige Funktionen wie Compilierung laufen normalerweise unter VMWare recht effizient ab, also nur wenig langsamer aus auf einem native System. Wenn es aber ans Swappen geht, wird auch eine normales System deutlich gebremst, und bei VMWare kommt zusätzlich erhöhter Overhead dazu.
Hallo, nun bin ich wieder soweit... Mein neues Paket ist eingespielt und ich glaube, dass ich zumindest ein Stück weiter gekommen bin. Aber leider ist der Zugriff noch nicht möglich...
execve("/usr/bin/ntfs-3g", ["ntfs-3g", "/dev/sda1", "/var/media/ftp/uStor01", "-o", "force"], [/* 99 vars */]) = 0
stat("/etc/ld.so.cache", 0x7fe4e0c8)    = -1 ENOENT (No such file or directory)
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0000-\0\0004\0\0\0 \336\2\0\7\20\0P4\0 \0\5\0(\0\32\0\31\0\0\0\0p\324\0\0\0\324\0\0\0\324\0\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\324\267\2\0\324\267\2\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\324\267\2\0\324\267\3\0\324\267\3\0X\4\0\0\214\4\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\360\0\0\0\360\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\262\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3408\4\0\1\0\0\0d\20\0\0\1\0\0\0r\20\0\0\16\0\0\0\254\20\0\0\f\0\0\0\240,\0\0\r\0\0\0\240r\2\0\4\0\0\0\334\1\0\0\5\0\0\0\224\30\0\0\6\0\0\0\344\10\0\0\n\0\0\0\306\20\0\0\v\0\0\0\20\0\0\0\3\0\0\0\360\270\3\0\21\0\0\0p+\0\0\22\0\0\0000\1\0\0\23\0\0\0\10\0\0\0\1\0\0p\1\0\0\0\5\0\0p\2\0\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(0x2aabd000, 178132, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2aabd000
old_mmap(0x2aaf8000, 3116, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0x2b000) = 0x2aaf8000
close(4)                                = 0
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\2601\0\0004\0\0\0\224\353\1\0\7\20\0P4\0 \0\5\0(\0\33\0\32\0\0\0\0p\324\0\0\0\324\0\0\0\324\0\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\244\247\1\0\244\247\1\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\0\260\1\0\0\260\2\0\0\260\2\0000\f\0\0\220\f\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\10\1\0\0\10\1\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\262\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0P8\3\0\1\0\0\0L\r\0\0\1\0\0\0W\r\0\0\1\0\0\0e\r\0\0\16\0\0\0o\r\0\0\f\0\0\0(1\0\0\r\0\0\0\220\207\1\0\4\0\0\0\364\1\0\0\5\0\0\0\\\30\0\0\6\0\0\0\354\10\0\0\n\0\0\0\263\r\0\0\v\0\0\0\20\0\0\0\3\0\0\0`\270\2\0\21\0\0\0\350(\0\0\22\0\0\0@\10\0\0\23\0\0\0\10\0\0\0\1\0\0p\1\0\0\0\5\0\0p\2\0\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 180224, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aaf9000
old_mmap(0x2aaf9000, 108452, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2aaf9000
old_mmap(0x2ab24000, 3120, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0x1b000) = 0x2ab24000
close(4)                                = 0
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0p\7\0\0004\0\0\0\344\32\0\0\7\20\0P4\0 \0\7\0(\0\21\0\20\0\6\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0\340\0\0\0\340\0\0\0\5\0\0\0\4\0\0\0\3\0\0\0\234\30\0\0\234\30\0\0\234\30\0\0\24\0\0\0\24\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0p\24\1\0\0\24\1\0\0\24\1\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\260\30\0\0\260\30\0\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\260\30\0\0\260\30\1\0\260\30\1\0\250\0\0\0\250\0\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0,\1\0\0,\1\0\0,\1\0\0\320\0\0\0\320\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\374?\377\362\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\340\230\1\0\1\0\0\0l\1\0\0\1\0\0\0g\1\0\0\16\0\0\0\246\1\0\0\r\0\0\0\374\r\0\0\4\0\0\0\374\1\0\0\5\0\0\0,\5\0\0\6\0\0\0\334\2\0\0\n\0\0\0\261\1\0\0\v"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 73728, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab25000
old_mmap(0x2ab25000, 6320, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2ab25000
old_mmap(0x2ab36000, 2392, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0x1000) = 0x2ab36000
close(4)                                = 0
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\300\30\0\0004\0\0\0T\351\0\0\7\20\0P4\0 \0\5\0(\0\31\0\30\0\0\0\0p\324\0\0\0\324\0\0\0\324\0\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\244\322\0\0\244\322\0\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\244\322\0\0\244\322\1\0\244\322\1\0\210\1\0\0\354\1\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\350\0\0\0\350\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\262\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\340R\2\0\1\0\0\0\261\6\0\0\16\0\0\0\273\6\0\0\f\0\0\0008\30\0\0\r\0\0\0\20\317\0\0\4\0\0\0\324\1\0\0\5\0\0\0\210\16\0\0\6\0\0\0\10\6\0\0\n\0\0\0\35\7\0\0\v\0\0\0\20\0\0\0\3\0\0\0\360\322\1\0\21\0\0\0\20\30\0\0\22\0\0\0(\0\0\0\23\0\0\0\10\0\0\0\1\0\0p\1\0\0\0\5\0\0p\2\0\0\0\6\0\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 122880, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab37000
old_mmap(0x2ab37000, 53924, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2ab37000
old_mmap(0x2ab54000, 1068, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0xd000) = 0x2ab54000
close(4)                                = 0
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\3403\0\0004\0\0\0H4\1\0\7\20\0P4\0 \0\7\0(\0\34\0\31\0\6\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0\340\0\0\0\340\0\0\0\5\0\0\0\4\0\0\0\3\0\0\0`\307\0\0`\307\0\0`\307\0\0\24\0\0\0\24\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0p\24\1\0\0\24\1\0\0\24\1\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0t\307\0\0t\307\0\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\0\320\0\0\0\320\1\0\0\320\1\0\254F\0\0\240i\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0,\1\0\0,\1\0\0,\1\0\0\320\0\0\0\320\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\262\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0@\224\2\0\1\0\0\0\320\22\0\0\16\0\0\0\n\23\0\0\f\0\0\0P3\0\0\r\0\0\0\200\306\0\0\4\0\0\0\374\1\0\0\5\0\0\0\204\37\0\0\6\0\0\0004\v\0\0\n\0\0\0\32\23\0\0\v\0\0\0\20\0\0\0\3"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 147456, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab55000
old_mmap(0x2ab55000, 51060, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2ab55000
old_mmap(0x2ab72000, 18092, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0xd000) = 0x2ab72000
old_mmap(0x2ab77000, 6560, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab77000
close(4)                                = 0
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\260\272\0\0004\0\0\0\254k\6\0\7\20\0P4\0 \0\7\0(\0\24\0\23\0\6\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0\340\0\0\0\340\0\0\0\5\0\0\0\4\0\0\0\3\0\0\0\300\247\5\0\300\247\5\0\300\247\5\0\24\0\0\0\24\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0p\24\1\0\0\24\1\0\0\24\1\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\324\247\5\0\324\247\5\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\0\260\5\0\0\260\6\0\0\260\6\0d\21\0\0\370Z\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0,\1\0\0,\1\0\0,\1\0\0\320\0\0\0\320\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\374\37\0\222\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0 7\7\0\1\0\0\0\2224\0\0\16\0\0\0\2274\0\0\f\0\0\0\f\214\2\0\4\0\0\0\374\1\0\0\5\0\0\0D\177\0\0\6\0\0\0\364\'\0\0\n\0\0\0U5\0\0\v\0\0\0\20\0\0\0\26\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(NULL, 462848, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab79000
old_mmap(0x2ab79000, 370644, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2ab79000
old_mmap(0x2abe4000, 4452, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0x5b000) = 0x2abe4000
old_mmap(0x2abe6000, 15096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2abe6000
close(4)                                = 0
mprotect(0x2ab79000, 370644, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC) = 0
mprotect(0x2ab79000, 370644, PROT_READ|PROT_EXEC) = 0
getpid()                                = 1571
getrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=715821160}) = 0
setrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=2040*1024, rlim_max=716557128}) = 0
brk(0)                                  = 0x41b000
rt_sigaction(SIGINT, {0x10000000, [], SA_STACK|SA_INTERRUPT|SA_NOCLDWAIT|0x2b4ee60}, {SIG_DFL}, 16) = 0
rt_sigaction(SIGTERM, {0x10000000, [], SA_STACK|SA_INTERRUPT|SA_NOCLDWAIT|0x2b4ee60}, {SIG_DFL}, 16) = 0
getuid()                                = 0
getgid()                                = 0
getuid()                                = 0
geteuid()                               = 0
setuid(0)                               = 0
open("/proc/filesystems", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
ioctl(4, TIOCNXCL, 0x7fe4df30)          = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
brk(0x41f000)                           = 0x41f000
close(4)                                = 0
stat64(0x408c00, 0x7fe4e0b8)            = 0
stat64(0x41b100, 0x7fe4e0b8)            = 0
brk(0x43e000)                           = 0x43e000
stat64(0x41d1e0, 0x7fe4de28)            = 0
open("/dev/sda1", O_RDWR|O_LARGEFILE)   = 4
fcntl64(4, F_SETLK, {type=F_WRLCK, whence=SEEK_SET, start=1, len=0}) = 0
_llseek(4, 500096990720, [500096990720], SEEK_SET) = 0
ioctl(4, BLKBSZSET, 0x7fe4dfa0)         = 0
pread(4, "FILE0\0\3\0b\0211\6\0\0\0\0\1\0\1\0008\0\1\0\260\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0h\0\0\0\0\0\30\0\0\0\3\0J\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\0c\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\4\3$\0M\0F\0T\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0X\0\0\0\1\0@\0\0\0\7\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1771\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0A \304\234\211\0062f\'!\0\2B\372\tB\37\357\7\0\10\220\231\210"..., 1024, 56157112320) = 1024
brk(0x43f000)                           = 0x43f000
pread(4, "FILE0\0\3\0V\17\0\2\0\0\0\0\1\0\1\0008\0\1\0X\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\22\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0p\0\0\0\0\0\30\0\0\0\2\0R\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\20\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\10\3$\0M\0F\0T\0M\0i\0r\0r\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0H\0\0\0\1\0@\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\7\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\0\0\0A\10\240\6\34\35\0\0\377\377\377\377\0\0\0\0"..., 1024, 56157113344) = 1024
brk(0x440000)                           = 0x440000
brk(0x441000)                           = 0x441000
brk(0x442000)                           = 0x442000
pread(4, "FILE0\0\3\0b\0211\6\0\0\0\0\1\0\1\0008\0\1\0\260\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0h\0\0\0\0\0\30\0\0\0\3\0J\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\0c\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\4\3$\0M\0F\0T\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0X\0\0\0\1\0@\0\0\0\7\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1771\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0A \304\234\211\0062f\'!\0\2B\372\tB\37\357\7\0\10\220\231\210"..., 4096, 56157112320) = 4096
pread(4, "FILE0\0\3\0b\0211\6\0\0\0\0\1\0\1\0008\0\1\0\260\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0h\0\0\0\0\0\30\0\0\0\3\0J\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\0c\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\4\3$\0M\0F\0T\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0X\0\0\0\1\0@\0\0\0\7\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1771\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0A \304\234\211\0062f\'!\0\2B\372\tB\37\357\7\0\10\220\231\210"..., 4096, 250048495616) = 4096
pread(4, "FILE0\0\3\0\354\17\0\2\0\0\0\0\6\0\1\0008\0\1\0X\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\6\0\0\0&\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0h\0\0\0\0\0\30\0\0\0\2\0P\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\2G\7\0\0\0\0\250\1G\7\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\7\3$\0B\0i\0t\0m\0a\0p\0\200\0\0\0P\0\0\0\1\0@\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\200\243\3\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\2G\7\0\0\0\0\250\1G\7\0\0\0\0\250\1G\7\0\0\0\0C\201\243\3\367\6\34\35\0\0\0\0\0\0\0\0\377\377\377\377\0\0"..., 1024, 56157118464) = 1024
pread(4, "FILE0\0\3\0A\20\0\2\0\0\0\0\n\0\1\0008\0\1\0P\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\n\0\0\0\20\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0h\0\0\0\0\0\30\0\0\0\2\0P\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\0\2\0\0\0\0\0\0\0\2\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\7\3$\0U\0p\0C\0a\0s\0e\0\200\0\0\0H\0\0\0\1\0@\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\377\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\0\2\0\0\0\0\0\0\0\2\0\0\0\0\0\0\0\2\0\0\0\0\0B\0\1x\252\37\35\0\377\377\377\377\0\0\0\0\25\0\0\0\3311\370B\202"..., 1024, 56157122560) = 1024
pread(4, "\0\0\1\0\2\0\3\0\4\0\5\0\6\0\7\0\10\0\t\0\n\0\v\0\f\0\r\0\16\0\17\0\20\0\21\0\22\0\23\0\24\0\25\0\26\0\27\0\30\0\31\0\32\0\33\0\34\0\35\0\36\0\37\0 \0!\0\"\0#\0$\0%\0&\0\'\0(\0)\0*\0+\0,\0-\0.\0/\0000\0001\0002\0003\0004\0005\0006\0007\0008\0009\0:\0;\0<\0=\0>\0?\0@\0A\0B\0C\0D\0E\0F\0G\0H\0I\0J\0K\0L\0M\0N\0O\0P\0Q\0R\0S\0T\0U\0V\0W\0X\0Y\0Z\0[\0\\\0]\0^\0_\0`\0A\0B\0C\0D\0E\0F\0G\0H\0I\0J\0K\0L\0M\0N\0O\0P\0Q\0R\0S\0T\0U\0V\0W\0X\0Y\0Z\0{\0|\0}\0~\0\177\0\200\0\201\0\202\0\203\0\204\0\205\0\206\0\207\0\210\0\211\0\212\0\213\0\214\0\215\0\216\0\217\0\220\0\221\0\222\0\223\0\224\0\225\0\226\0\227\0\230\0\231\0\232\0\233\0\234\0\235\0\236\0\237\0\240\0\241\0\242\0\243\0\244\0\245\0\246\0\247\0\250\0\251\0\252\0\253\0\254\0\255\0\256\0\257\0\260\0\261\0\262\0\263\0\264\0\265\0\266\0"..., 131072, 250170634240) = 131072
pread(4, "FILE0\0\3\0,\10\0\t\0\0\0\0\3\0\1\0008\0\1\0\20\2\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\7\0\0\0\3\0\0\0\25\0\3\0\0\0\0\0\20\0\0\0H\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0000\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0h\0\0\0\0\0\30\0\0\0\1\0P\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\7\3$\0V\0o\0l\0u\0m\0e\0@\0\0\0(\0\0\0\0\0\0\0\0\0\6\0\20\0\0\0\30\0\0\0.E\306<\370\35UB\241\36(\326\203\355\341\254P\0\0\0\220\0\0\0\0\0\30\0\0\0\2\0t\0\0\0\30\0\0\0\1\0\4\200H\0\0\0d\0\0\0\0\0\0\0\24\0\0\0\2\0004\0\2\0\0\0\0\0\24\0\237\1\22\0\1\1\0\0\0\0\0\5"..., 1024, 56157115392) = 1024
pread(4, "FILE0\0\3\0\10\24\0\2\0\0\0\0\4\0\1\0008\0\1\0\320\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\5\0\0\0\4\0\0\0&\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0H\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0000\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0p\0\0\0\0\0\30\0\0\0\2\0R\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\n\0\0\0\0\0\0\0\n\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\10\3$\0A\0t\0t\0r\0D\0e\0f\0\0\0\0\0\0\0P\0\0\0\220\0\0\0\0\0\30\0\0\0\3\0t\0\0\0\30\0\0\0\1\0\4\200H\0\0\0d\0\0\0\0\0\0\0\24\0\0\0\2\0004\0\2\0\0\0\0\0\24\0\211\0\22\0\1\1\0\0\0\0\0\5\22\0\0\0\0\0\30\0\211\0\22\0\1\2\0\0\0\0\0\5 \0\0\0 \2\0\0\1\5\0\0\0\0\0\5"..., 1024, 56157116416) = 1024
brk(0x443000)                           = 0x443000
pread(4, "$\0S\0T\0A\0N\0D\0A\0R\0D\0_\0I\0N\0F\0O\0R\0M\0A\0T\0I\0O\0N\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0000\0\0\0\0\0\0\0H\0\0\0\0\0\0\0$\0A\0T\0T\0R\0I\0B\0U\0T\0E\0_\0L\0I\0S\0T\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0 \0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\377\377\377\377\377\377\377\377$\0F\0I\0L\0E\0_\0N\0A\0M\0E\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 2560, 50274762240) = 2560
pread(4, "FILE0\0\3\0\26A2\6\0\0\0\0\5\0\1\0008\0\3\0\320\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\'\0\0\0\5\0\0\0000\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\310\236\10rg\254\307\1\310\236\10rg\254\307\1 \334\225\260\251\307\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\10\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\1\0D\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\310\236\10rg\254\307\1\310\236\10rg\254\307\1 \334\225\260\251\307\307\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\6\0\0\20\0\0\0\0\1\3.\0\0\0\0\0\220\0\0\0X\0\0\0\0\4\30\0\0\0$\0008\0\0\0 \0\0\0$\0I\0003\0000\0000\0\0\0\1\0\0\0\0\20\0\0\10\0\0\0\20\0\0\0(\0\0\0(\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\30\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\240\0\0\0P\0\0\0\1\4@\0\0\0&\0\0\0\0\0"..., 1024, 56157117440) = 1024
brk(0x444000)                           = 0x444000
pread(4, "INDX(\0\t\0\306@+\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0`\t\0\0\350\17\0\0\0\0\0\0\233\0\5\0\307\1\0\0C\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\4\0h\0R\0\0\0\0\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\n\0\0\0\0\0\0\0\n\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\10\3$\0A\0t\0t\0r\0D\0e\0f\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0\0\0\10\0h\0R\0\0\0\0\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\10\3$\0B\0a\0d\0C\0l\0u\0s\0\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\6\0`\0P\0\0\0\0\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337"..., 4096, 250048536064) = 4096
pread(4, "FILE0\0\3\0\241\17\0\2\0\0\0\0\2\0\1\0008\0\1\0`\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\2\0\0\0\22\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0p\0\0\0\0\0\30\0\0\0\2\0R\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\10\3$\0L\0o\0g\0F\0i\0l\0e\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0P\0\0\0\1\0@\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\377\377\1\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0C\0\0\2\345\234\211\6\0\0\0\0\0\0\0\0\377"..., 1024, 56157114368) = 1024
pread(4, "RSTR\36\0\t\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\20\0\0000\0\1\0\1\0\n\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3427\0\v\0\0\0\0\1\0\377\377\0\0\2\0(\0\0\0\340\0@\0\0\0\0\4\0\0\0\0h\0\0\0000\0@\0?\216\220\317\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3277\0\v\0\0\0\0\3427\0\v\0\0\0\0\377\377\377\377\0\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0N\0T\0F\0S\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 512, 56157129216) = 512
pread(4, "RSTR\36\0\t\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\20\0\0000\0\1\0\1\0\n\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3427\0\v\0\0\0\0\1\0\377\377\0\0\2\0(\0\0\0\340\0@\0\0\0\0\4\0\0\0\0h\0\0\0000\0@\0?\216\220\317\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3277\0\v\0\0\0\0\3427\0\v\0\0\0\0\377\377\377\377\0\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0N\0T\0F\0S\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 4096, 56157129216) = 4096
pread(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 512, 56157129728) = 512
pread(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 512, 56157130240) = 512
pread(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 512, 56157131264) = 512
pread(4, "RSTR\36\0\t\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\20\0\0000\0\1\0\1\0\n\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3427\0\v\0\0\0\0\1\0\377\377\0\0\2\0(\0\0\0\340\0@\0\0\0\0\4\0\0\0\0h\0\0\0000\0@\0?\216\220\317\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3277\0\v\0\0\0\0\3427\0\v\0\0\0\0\377\377\377\377\0\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0N\0T\0F\0S\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 512, 56157133312) = 512
brk(0x445000)                           = 0x445000
pread(4, "RSTR\36\0\t\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\20\0\0000\0\1\0\1\0\n\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3427\0\v\0\0\0\0\1\0\377\377\0\0\2\0(\0\0\0\340\0@\0\0\0\0\4\0\0\0\0h\0\0\0000\0@\0?\216\220\317\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3277\0\v\0\0\0\0\3427\0\v\0\0\0\0\377\377\377\377\0\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0N\0T\0F\0S\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 4096, 56157133312) = 4096
lstat64("/var/media/ftp/uStor01", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=0, ...}) = 0
open("/dev/fuse", O_RDWR|O_LARGEFILE)   = 5
getuid()                                = 0
getgid()                                = 0
mount("/dev/sda1", "/var/media/ftp/uStor01", "fuseblk", MS_NOSUID|MS_NODEV|MS_NOATIME, "allow_other,blksize=512,fd=5,rootmode=40000,user_id=0,group_id=0") = -1 EINVAL (Invalid argument)
write(2, "fuse: mount failed: ", 20)    = 20
write(2, "Invalid argument", 16)        = 16
close(5)                                = 0
write(2, "FUSE mount point creation failed\n", 33) = 33
write(2, "Unmounting ", 11)             = 11
write(2, " (", 2)                       = 2
write(2, "Elements", 8)                 = 8
fsync(4)                                = 0
fcntl64(4, F_SETLK, {type=F_UNLCK, whence=SEEK_SET, start=1, len=0}) = 0
close(4)                                = 0
exit(10)                                = ?
Offensichtlich gibt es irgendwo noch ein Problem...
@olistudent:
Ich habe "Large file support (LFS) for target toolchain" entsprechend zugeschaltet. Irgendwann beim Kompilieren des Toolchain kam eine Abfrage, ob ich LFS wirklich aktivieren möchte. Da ich das Ganze ja über Nacht erstellen lassen wollte, ging es durch die Abfrage natürlich in die Hose. Fehlt da vielleicht die Auswertung des LFS-Konfigurationseintrags?
Das da ist geklärt?
smiley2 schrieb:
Das da ist geklärt?
Ja, ist geklärt. Das Problem hängt, wie olistudent und RalfFriedl sagen, mit der fehlenden LFS-Unterstützung zusammen... (ohne LFS max. 2GB)
Protonator
