Eumex 300ip Port Forwarding
Ringostar
15 Apr 2006
bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe.
Ich möchte einen Port freigeben. Ich weiß das ich das unter den NAT-Regeln machen kann, aber wie und welchen?
Was muß ich in folgenden Feldern reinschreiben:
Aktivierter Port: Protokoll = TCP
Port: ??
Computer/Server im Lokalen Netzwerk: IP Adresse: ??
Port: ??
Müssen die gleichen Werte auch bei UDP eingetragen werden
Aktivierter Port: Protokoll = UDP
Port: ??
Port: ??
Die Regel für den Router könnte man doch sowas wie eienen Eingang nennen oder. Dann brauch ich doch noch den weg zum PC oder damit ich eine Art Schleuße erzeuge. Muß man die Regel (Port öffnung) dann auch beim PC machen (wo und wie) z.B. bei Netzwerkeinstellung - TCP/IP...
Hilfe
Ringo
Du schreibst bei eingehendem und abgehendem (öffentlicher/privater) Port den rein, den du weiterleiten willst, z.B. 500. Dann die IP-Adresse vom Ziel (dein PC) und das Protokoll (UDP/TCP) ein. Welches Protokoll gebraucht wird, sollte der Anwendung bekannt sein (Hilfefunktion).
Eumex 300ip
Sorry,
kannst du mir das nochmal genauer aufschreiben. Am besten so wie ich es geschrieben habe. Mein Kopf qualmt inzwischen.
Muß ich im Netzwerk auch noch was ändern/einstellen?
Gruß und Danke..
Kuk dir die Maske im Routermenü an:
-> Neue Portregel anlegen
Name der Regel angeben: <Beliebig>
Protokoll: UDP (oder TCP, je nach dem was du brauchst)
Öffentlicher Port: 500 (je nach dem was du brauchst)
Interne IP-Adresse: 192.168.178.20 (je nach dem welche du brauchst)
Interer Port: UDP (oder TCP, je nach dem was du brauchst)
Sollst du beide Protokolle freigeben, dann musste halt 2 Portregeln anlegen, gleiches Muster wie oben.
Ohne genauere Angaben von dir, geht´s nicht konkreter.
Eumex
Hi data,
ich bin dran und versuche es. Bitte bleib am Ball es kann etwas dauern.
Gehen auch Emails, geht vielleicht schneller.
Portforwarding
Hi Data,
welche Angaben brauchst du?
Ringo
