Direkte Rufweiterleitung
BertB_HU
14 Mai 2024
wir betreiben eine OpenScape Business F X5 Telefonanlage.
Nun möchte ich eine Festnetznummer ohne Endgerät & Lizenz gerne direkt an eine Mobilfunknummer weiterleiten.
Über das Telefon geht diese ja ohne Probleme.
Kann ich die Weiterleitung auch direkt über die Anlagenoberfläche einrichten?
Freue mich über eine Tipp.
BertB
Einen virtuellen Teilnehmer einrichten und den dann umleiten über assoziierte Dienste oder über eine Rufweiterschaltung.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bei der Rufweiterschaltung habe ich halt eine Verzögerung von 5-8 Sec drin.
Kann ich die assoziierten Dienste auch auf einen virtuellen Teilnehmer ohne jegliche Lizenz anwenden?
Der Virtuelle braucht keine Lizenz.
Das Telefon, an dem du die Umleitung für den Virtuellen einrichtest, braucht die Berechtigung für assoziierte Dienste, das ist ein Teilnehmer-Flag.
Assoziierte Dienste kennst du schon grundsätzlich? *83?
Über die Rufweiterschaltung sollte es aber keine so lange Verzögerung geben.
Hast du das Externe Ziel auch als 1. Ziel eingetragen?
Ansonsten hängt es noch davon ab, wie das Amt an der FX hängt. Ist es ein ITSP direkt in der Anlage oder läuft das über den S0 Bus? Dann hast du da ggf. Verzögerungen.
ja die *83 kenne ich.
ITSP ist direkt in der Anlage.
Dann probiere ich einfach mal beide Varianten aus und vergleiche diese.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
naja - die Verzögerung hast du möglicherweise vom Verbindungsaufbau zum Mobilfunkbetreiber.
Das sind bei uns im Schnitt so ca. 3-6 Sekunden.
Wenn du mit dem Festnetztelefon auf ein Mobilfunkhandy anrufst, dauert es ja auch oft ein paar Sekunden, bis du das Freizeichen bekommst.
Das ist aber normal.
Du könntest aber noch versuchen, keine Rufnumleitung (*11) sondern eine Rufzuschaltung (*81) vom Externen Teilnehmer am virtuellen Teilnehmer zu machen.
Dann hast du auch kein Problem mit dem "Ringbacktone".
